Alt 15.09.2023, 12:45   #1
lala
Standard Cuore L276 - Welcher Bremsbelagsatz ist der Richtige?
ich habe hier folgendes "Problem".
Bei meinem Cuore Bj. 2009 ohne VSC wurden 2019 vorne die Bremsbeläge erneuert. Die hatte ich selber bestellt. Ich hatte den Bremsbelagsatz:
ATE 13.0460-5887.2
gekauft.
Bei der Montage wurde dann festgestellt, dass die Bolzen nicht passen.
Laut Rechnung stand dann dort, dass es zwei verschiedene Bremssattelversionen gibt und es wurden Bolzen mit der Herstellernummer:
47715-97401
für 35,- Euro zusätzlich in Rechnung gestellt.
Nun werden wieder die Bremsen fällig und ich möchte diesmal den richtigen Bremsbelagsatz und auch neue Bremsscheiben von ATE kaufen.
Laut Ebay wird für den Cuore der Bremsbelagsatz
ATE 13.0460-5887.2 und ATE 13.0460-5613.2
aufgeführt.
Ist die Version ATE 13.0460-5887.2 nun die für VSC und die
ATE 13.0460-5613.2 ohne VSC?
Aus der Beschreibung geht das nicht hervor.
Ich möchte diesmal vermeiden, dass zusätzliche Kosten entstehen, nur weil die falschen Bolzen dabei sind.
Oder sind diese Bolzen gar nicht bei den Bremsbelagsätzen dabei? Ich weiß es einfach nicht mehr.
Falls jemand von euch bereits einen kompletten Bremsensatz mit Bremsscheiben von ATE für den L276 ohne VSC verbaut hat, wäre es toll, wenn jemand für mich die Herstellernummer mitteilen könnte.
Es kann auch ein anderer guter Hersteller sein. Textar oder so,....
Vielen Dank für eure Bemühungen im voraus. Ich weiß, auf euch ist verlass.
lala
lala ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2023, 21:23   #2
lala
Update:
Habe nun herausgefunden, dass es wohl drei Versionen der Vorderbremse beim Cuore gibt
211mm - Volleisen
234mm - belüftet
246mm - belüftet für Version mit VSC
Wenn ich von ATE einen Bremsenkomplettsatz mit Scheiben und Belägen auswähle ergeben sich folgende Versionen:
211mm belüftet:
ATE 24.0111-0159.1 (Bremsscheibe) + 13.0460-5613.2 (Bremsbeläge)
234mm belüftet:
ATE 24.0116-0130.1 (Bremsscheibe) + 13.0460-5887.2 (Bremsbeläge)
246mm belüftet
ATE 24.0117-0107.1 (Bremsscheibe) + 13.0460-5887.2 (Bremsbeläge)
Somit sollte der Satz mit 234mm der richtige sein. Auch die Bremsbeläge, die ich 2019 von ATE hatte waren somit richtig.
Wobei ich mich frage, bei welcher Version die Scheiben mit 211mm verbaut wurden. Oder gab es die gar nicht in Deutschland?
Da es sich bei meinem Modell um eine Top-Ausstattung handelt, wurde diese bereits mit 14 Zoll-Felgen ausgestattet.
lala
Welcher Anlasser ist der Richtige? Hat vielleicht sonst einer einen? Silencer Die Move Serie 8 31.10.2018 21:48
Radio problem, welcher adapter ist der richtige? adelbertnumber2 Die Cuore Serie 6 23.02.2017 10:53
welcher Auspuff ist der richtige ??? grandy Die Gran Move Serie 2 16.11.2005 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
