Alt 13.10.2023, 11:44   #1
mont9blanc
Standard Sprengring für Antriebswelle am Gleichlaufgelenk Radseite
würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum weiterhelfen kann.
Mein Cuore L251 Bj.10/2003 hatt eine defekte Manschette aussen Radseite.
Bei der Demontage des äusseren Gleichlaufgelenk ist der Sprengring gebrochen, habe nur noch ein Fragment. Es gelingt mir nicht, Ersatz zu erhalten. Weder aus dem Netz, noch beim Händler. Die Sprengringe sind alle zu gross im Durchmesser und Drahtstärke. Die normmässigen passen sowieso nicht. Brauche ca D=20, Draht-D=1,2mm. Kennt jemand das Problem?
mont9blanc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2023, 12:00   #2
Möglich, das die beim Manschettensatz dabei sind. Bisher bei den üblichen europäischen Teilen ist das immer komplett.
Alter 500er Fiat könnte das auch noch haben.
Alt 13.10.2023, 12:42   #3
mont9blanc
Hallo Jens, danke für die Info. Aber die beiliegenden Sprengringe passen nicht, sind ebenfalls zu gross. Hab schon einige Fabrikate "durch". VG
Alt 15.10.2023, 13:07   #4
1,2mm ist auch echt wenig. Die Ringe beim 500 dürften auch eher 2mm haben.
Selber biegen aus Federstahl wäre jetzt meine Alternative.
Gibt es beim Modellbauladen, wenn es noch einen gibt, oder in manchen Baumärkten.
Oder die Rille der Antriebswelle passened aufschleifen.
Am Sicherungsring trägt die ja nichts.
antriebswelle, gleichlaufgelenk, radseite, sprengring
Sprengring von Fensterkurbel-Cuore L251 Cuore2006 Die Cuore Serie 1 08.06.2017 21:16
Schleifgeräusche linke Radseite justinmanu Die Cuore Serie 9 18.05.2016 12:49
Linke Radseite macht knarzende Geräusche Ciyano Die Cuore Serie 1 19.06.2008 20:55
Antriebswellen, Gleichlaufgelenk??? Gintrapper Die Charade Serie 2 03.05.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
