Alt 17.12.2023, 22:07   #1
SM1968
Standard Materia 1,5 Drehzahl
Hallo alle zusammen,
ich habe eine kurze Frage mein Matti 1,5 l Drehzahl im kalten Zustand ca. 1500
Umdrehungen und wenn er warm ist ca. 900-1000 Umdrehungen, ist das normal oder zu hoch.
SM1968 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2023, 00:02   #2
SM1968
So habe den Matti richtig warmlaufen lassen, Verbraucher waren Radio und die Lüftung auf Stufe 1 und die Drehzahl war auf ca. 750 U/min im Leerlauf, ohne Lüfter mit Radio ca. 700 U/min.
Der ganze Hintergrund zu der Frage mit der Drehzahl ist der ich habe die Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger von L...M... gereinigt und dachte die Drehzahl ist auf einmal zu hoch aber jetzt scheint es zu gehen mit den Werten.
Alt 18.12.2023, 08:48   #3
fermoyracer
...ich kann nur für meinen Sirion mit dem kleinen 3-Zylinder sprechen, weil ich bei dem jüngst diverse Sachen gemessen habe.
Kalt liegt die Leerlaufdrehzahl bei rd. 14 - 1500 U/min und geht dann zügig runter unter 1000 Umin. Wenn der Motor richtig warm ist, liegt die Leerlaufdrehzahl typischerweise bei knapp unterhalb 800 U/min und pendelt sich dann typischerweise bei ca. 780 U/min ein.
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2023, 09:04   #4
Der Wert steht ja unter anderem auf deinem Prüfbericht der AU. Um die 800 rum stimmt.
Alt 18.12.2023, 22:29   #5
SM1968
ja, jetzt wo Du es sagst stimmt und es passt
YRV Drehzahl in Neutral bei 500 YoungRV02 Die YRV Serie 6 02.10.2023 18:43
A101 Drehzahl Täschner Die Applause Serie 0 06.04.2011 21:04
bremse und drehzahl -was ist da los? alpha Die Sirion Serie 8 26.09.2009 15:35
Antriebswellen,Drehzahl Redracer Die Applause Serie 1 01.09.2009 12:27
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
