![]() Registriert seit: 02.12.2008
Hallo Dai-Gemeinde, der Lichtwarnsummer an dem L 251 meiner Frau hat keine Funktion. Wenn das Licht an ist und der Zündschlussel raus ist, die Fahrertüre wird aufgemacht ertönt kein Summer mehr. Wo sitzt der Summer und was könnte defekt sein. Danke im voraus. Gruß Holger
Frage, haste mal die Tür getauscht oder das Schloß der Tür? Geht die Innenbeleuchtung noch beim Öffnen der Tür?
Hintergrund: Türtausch beim Scudo (Eurovan1) Neue Tür gegen ältere Tür. Alte Tür: Schaltkontakt fürs Licht in der A-Säule Neue Tür, Schaltkontakt im Schloß, also neueres Modell keine Kontakte mehr in der A-Säule, also auch keine Erklennung: Tür ist offen. Ergebnis: 2x Batterie leer. Und keine Innenbeleuchtung. Jens |
Hallo Jens, nein es ist alles beim alten. Ohne Grund, keine Funktion mehr. Gruß Holger
![]() Registriert seit: 23.10.2022
...das Innenlicht geht auch noch beim öffnen der Türe an? Also der Türkontaktschalter ist damit in Ordnung?
fr |
Hallo, habe ich gerade gescheckt, bei beiden Türen geht die Innenleuchte nicht an. Es können doch nicht beide Türkontaktschalter defekt sein. Schaue ich gleich nach. Gruß Holger
...bin kein Cuore Spezialist. Aber mindestens die Fahrertür sollte nen Schalter für das Innenlicht haben. Ob auf der Beifahrerseite auch ein Schalter ist, weiß ich nicht. Bei dem Toyota Aygo meiner Mutter hat man sich den gespart.
Ob da Schalter sind (Fahrertüre mit Sicherheit), sieht man ja ganz einfach, wenn man die Türen aufmacht. Innenlicht geht nicht an: Dies muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ein oder beide Schalter defekt sind. Kann ja auch die Birne sein oder der Umstellschalter am Innenraumlicht. fr |
#7 |
Schon richtig, nur schaltet der Kontakt eben auch den Lichtwarner. Meist an Masse über die Blechschraube.
Jens |
#8 |
Hallo, so beibe Schalter von Masse getrennt und immer noch nichts. Lampe geht im Innenraum nicht an. Jetzt muss ich weiter suchen. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Lg Holger
#9 |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
schließe den Schalter nochmals an und ziehe von Hand an dem Gumminöppel, dass der raus geht. Bei mir war der innere Kontkat im Gumminöppel einfach nicht weit vorne genug. |
| Cuore L251 / Hupe geht nicht mehr | Gerhard | Die Cuore Serie | 4 | 22.09.2021 00:52 |
| Cuore geht aus und springt jetzt nicht mehr an | newuse | Die Cuore Serie | 6 | 04.09.2011 04:17 |
| S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! | Horni2004 | Die HiJet Serie | 14 | 08.02.2010 23:55 |
| Camping im YRV - oder : geht nicht gibts nicht | Sterntaler | Die YRV Serie | 44 | 29.04.2006 01:27 |
