| Die Materia Serie (M400, M402) |
![]() Registriert seit: 09.06.2024
Hallo habe einen Materia gekauft,bj 2006 mir wurde schon vor dem Kauf gesagt, das der Tankdeckel sich nicht mehr richtig öffnen lässt sondern Man muss mit einem Gegenstand dazwischen gehen.
Der Hebel am Sitz funktioniert und der Bolzen im Tank stutzen ist auch gangbar. Was könnte die Ursache sein? |
Servus Sascha - selbes Problem wie beim L251 Cuore meiner Frau Mutter ...
Wenn das Entriegelungssystem beim Materia dem selben Prinzip folgt (wovon ich bei Daihatsu mal ausgehen würde), dann schau bei deinem Matti mal nach der kleinen, silbernen Blechspange / feder - die das Scharmier des Deckels auf Spannung hält, wodurch dieser beim Entriegeln ein Stück weit aufspringt ... die geht auch einfach mal verloren im Lauf der Jahre . Die Spange / Feder ist nur auf die Scharnierstange aufgesteckt, verleirt sie an Spannung, fällt sie eben einfach raus - oder auch durch zu weites Öffnen / Überdrücken des Tankdeckels . ![]() Schönen Restsonntag noch, der Mo .
Gibt's vermutlich nicht einzeln oder
Also hab die Teilenummer
Aus eBay Österreich könnte man eine Beobachtung kommen 77366-52010- |
Und liegt´s denn jetzt an der fehlenden Klammer , bei deinem Matti ?
Ich hole den erst die Tage ab dann kann ich mehr sagen
| Springt nicht mehr an ? | Metin | Die Trevis Serie | 6 | 08.04.2018 16:41 |
| Porter springt nicht mehr an | piaggio | Die HiJet Serie | 15 | 19.07.2016 23:03 |
| Daihatsu Sirion M3 1.3l Rückwärtsgang springt raus | McGaffus | Die Sirion Serie | 5 | 16.08.2015 20:23 |
| hijet springt nicht mehr an... | der-floh | Die HiJet Serie | 16 | 18.02.2012 12:45 |
| Getriebeproblem 2.Gang geht nicht mehr raus. | frido007 | Die Applause Serie | 5 | 18.03.2008 21:00 |
