Alt 03.07.2024, 10:54   #1
hicral75
Standard Wasser im Kofferraum Sirion 2007 - Keine Ahnung wo es herkommt!
Hallo Zusammen!
Ich habe immer wieder Wasser im Kofferraum. Es staut sich über den Stopfen. Spuren, wo das Wasser herkommt gibt es nicht. Ich finde keine Wasserverläufe, alles andere im Kofferraum ist knochentrocken.
Frage1: Wo kann das herkommen?
Frage2: Kann ich einfach die Stopfen entfernen? Dann läuft das Wasser ja ab- oder mach ich da was kaputt?
Über Antworten wäre ich echt dankbar.
hicral75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2024, 15:19   #2
Keine Ahnung vom Sirion , aber mehrfach gemacht : Kofferraum total leer räumen , Sitze umklappen , einer Mensch hockt mit Taschenlame drin , Klappe zu , mit Wasserschlauch (ohne Spritzdüse für reichlich Wasser) langsam von Stelle zu Stelle über die Karosserie fahren . Falls nichts gefunden , mit Spritzdüse Wasser von unten , auch in die Radhäuser .
Wasser läuft manchmal auch durch Kabelbäume , Eintrittsstelle sonstwo . Gruß !
Alt 04.07.2024, 09:12   #3
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Ich hatte mal dasselbe Problem.
Bei mir war Dreck über den Rückleuchten das Problem.
Also Kofferraumklappe öffnen, Rückleuchten mal ausbauen, alles ordentlich reinigen und dann regelmäßig den Dreck über der Rückleuchte an der Dichtung wegmachen.
Kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber vielleicht sucht sich bei dir das Wasser auch deshalb einen anderen Weg.
Da ich unter Bäumen parke, verdreckt das ganze leider relativ schnell.
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2024, 09:31   #4
Das hab ich auch, Ursache ist wohl die schlechte Abdichtung durch die Dichtmasse von Unten. Die Schweißfalz rostet am Übergang Boden zu Rückwandblech, reißt die dichtungsmasse ab und dann komtm das durch die Gischt beim Fahren und dem Unterdruck hinten rein.
Soweit meine Erkenntnis
Alt 04.07.2024, 12:48   #5
Runner
Benutzerbild von Runner
Bei meinem Sirion waren es die Entlüftungsklappen, die dafür sorgen das beim zuschlagen er Türen der Luftdruck entweichen kann.
Die hatte mein freundlicher als undicht identifiziert und entsprechend abgedichtet.
Viel Glück bei der Suche!
Materia 1.5 Automatik (EZ 12/2010) -
228.122km - bei 143.000 auf LPG umgerüstet -
Höchster Bestand lt. KBA am 01.01.2013= 4.738; Bestand am 01.01.2023= 3.695
Sirion 1.3 " (EZ 12/2010) - 95.000km -
Runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2024, 13:30   #6
Hm, die sitzen aber hinter der Stoßstange, aber möglich wäre es.
Alt 07.07.2024, 13:19   #7
Ich hatte die Stopfen bei mir ne zeitlang raus, weil ich da auch Wasser hatte. Hab die Lampen, die Heckklappendichtung, die Kabeldurchführung und die Antenne gesäubert bzw. abgedichtet, dann war es weg. WO es hergekommen ist kann ich aber nicht sagen.
Alt 07.07.2024, 19:58   #8
Not- bzw. Pfuschlösung : eine nach hinten offene Dichtscheibe/Kappe basteln , der Fahrtwind zieht das Wasser raus , aber Spritzwasser kann nicht rein . Gruß !
Alt 12.07.2024, 17:58   #9
hicral75
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe mich grad bei Starkregen ins Auto gesetzt. Läuft von hinten, Höhe Kennzeichen, in den Kofferraum.
Kunststoffabdeckung vom Heckschloss entfernt und gesehen dass Flüssigkeit hinter der Heckdichtung ist. Ich denke ich tausche mal die Dichtung, obwohl sie äußerlich eigentlich noch gut aussieht. Oder reicht irgendwie eine Dichtmasse?
Alt 12.07.2024, 21:19   #10
Tim_AC
ich hatte auch dasselbe Problem bei Starkregen.
Zwischen Rücklicht und Blech habe ich ordentlich saubergemacht, dann je zwei Gummischeiben pro Seite benutzt und die Bereiche um die Befestigungsschrauben abgedichtet.
Seitdem ist alles Trocken.
VG Tim
Tim_AC ist offline   Mit Zitat antworten
kofferraum, sirion, stopfen, wasser
Sirion M3 - Wasser im Kofferraum, Falze rosten Gunther Die Sirion Serie 60 28.07.2025 04:02
Wasser im Kofferraum justinmanu Die Cuore Serie 3 21.01.2023 11:54
L501 ruckelt und keine Ahnung warum Umpelinchen Die Cuore Serie 2 13.05.2009 08:24
brauche hilfe, hab keine ahnung was ich machen soll... TurboDai Stromversorgung 9 21.08.2004 14:09
Kabelverlegen????Keine Ahnung!!! eschi Allgemeines 4 30.01.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
