Alt 23.07.2024, 14:12   #1
PorterFriend
Standard Handbremslampe im Cockpit leuchtet
Ich habe einen Piaggio Porter S90 1,3l Benziner( Baugleich mit dem Hijet)
Seit Tagen leuchtet die Handbremswarnlampe im Display.
Also ich einen HB-Schalter besorgt.
Abdeckung Handbremse ausgebaut,siehe da der alte Schalter war auseinandergefallen.
Hurra!!
Neuer eingebaut,Fahrzeug gestartet,Handbremse losgelassen..
Und Oh Schreck,die Lampe brennt weiterhin,aber schwach leuchtend.
Wenn ich den Hebel nun anziehe,brennt die Lampe in normaler Helligkeit.
Warum brennt sie denn weiter?
Schalter neu.
Am Kabel kommen aber nur 5V an,sollen da nicht 12 ankommen ?
Masse extra an den Schalter gelegt,keine Veränderung.
Auszuschließen ist Mangel an Bremsflüssigkeit usw , weil es da eine ander Warnlampe dafür gibt.
Bremslichtschalter geht auch wunderbar.
Kabel vom HB-Schalter bis in den Kabelstrang verfolg,auch ok.
Hatte jemand schon einmal das Problem ???
Danke für eure Nachrichten
PorterFriend ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2024, 21:01   #2
Hallo , bei einigen Dai's der 90-ziger Jahre sollte der Bremsflüssigkeitschalter parallel zum Handbremsschalter liegen ; mal den Stecker vom Schwimmerschalter abziehen . Und auch mal Ohmmeter dran , dabei Schwimmer mit einem Stäbchen "abtauchen"zum Schaltkontaktmessen .
In einem anderen Schaltplan sitzt eine Diode direkt am/im Kombiinstrument , vom Strang Bremslichtkontrolle zum Strang Lima , wahrscheinlich aber nur bei Australienausführung ? Abwegiger Gedanke , aber vielleicht ist die Diode defekt ??? Gruß !
Alt 24.07.2024, 09:15   #3
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Handbremsleuchte signalisiert bei den alten auch einen zu niedrigen Stand der Bremsflüssigkeit
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Cockpit ausbauen zansare Die Cuore Serie 7 06.12.2011 13:26
Hijet Cockpit ausbauen Itchy Die HiJet Serie 6 11.08.2011 13:09
Cockpit M3 K3-VET Die Sirion Serie 5 16.11.2005 01:36
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
applause cockpit twinshox Die Applause Serie 0 23.08.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
