Alt 31.08.2024, 16:55   #1
didi800
Standard Blende Stoßstange abnehmen
könnt ihr mir bitte sagen, wie ich die kleine, schwarze Blende vorne bei der Stoßstange abbekomme (siehe Bild anbei)? Kann man die Blende von vorne abnehmen, oder muss man dazu dahinter die Radhausabdeckung abnehmen?
Vielen Dank im Voraus für eure Infos.
Dateityp: jpg IMG_1206.jpg (8,4 KB, 11x aufgerufen)
didi800 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2024, 20:50   #2
Wahrscheinlich ja ; die Radhausentfernung hat außerdem einen sehr hohen Nährwert : eine mögliche Rostteufelbekämpfung . Ich würde nur mit Kriechölen/-Fetten arbeiten , diese versuchen außerdem die meist bombenfestgerosten Schraubverbindungen zu lösen , und man kommt auch in Hohlprofile rein . Gruß !
Alt 31.08.2024, 20:58   #3
Hab ich auch noch nie abgenommen. Zum Einbau von Neblern braucht man dann die Dinger komplett mit den Haltern.
Zum Lackieren hatte wir die abgeklebt.
Alt 31.08.2024, 21:47   #4
didi800
ich dachte, dass man vielleicht von vorne die Blenden mit Abnehmer fürs Auto (Trim Remover) abnehmen kann? Funkt das nicht?
Glaubt ihr also fix, dass man die Radhausschale abnehmen muss?
Alt 01.09.2024, 11:49   #5
Selbst wenn da nur Klammern sind, empfiehlt es, diese innen zu drücken, damit es herausschnappt.
Rücksitzbank abnehmen Flori Die Sirion Serie 2 22.07.2013 06:15
Anhängerkupplung lieber abnehmen? Nelly Die Sirion Serie 12 02.12.2011 12:53
Innenverkleidung abnehmen? nib Die YRV Serie 1 04.09.2010 17:20
Handschuhfach abschrauben/abnehmen ! T-Flash Die Move Serie 27 28.08.2008 21:03
L251 Cockpit abnehmen Bulldog17 Die Cuore Serie 7 13.04.2005 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
