![]() Registriert seit: 08.10.2024
habe ein kleines Problem mit einem Daihatsu Sirion Bauj. 2006! Seit einiger Zeit hakt das Zündschloss, immer mal wieder beim Starten! Habe zwei schlüssel, ist aber bei beiden das gleiche Problem! Wollte das wechseln, solange sich der schlüssel noch drehen lässt! Reicht es hier aus, nur den Schließzylinder zu wechseln, oder muss der Schlossträger mit ausgetauscht werden? Und wie bekommt man den Schließzylinder aus dem Schlossträger gezogen? Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Stefan |
Schon mal mit Schließzylindergraphit versucht?
Jens |
Volle Zustimmung , Grafitpulver für Schlösser beschaffen und ins Schloß einblasen ! Eine ausschließliche Grafitpulveranwendung schmiert nicht nur die Schloßinnereien , sondern verhindert nebenbei auch ein Festfrieren bei Frost .
Wenn hier die "Grafitkur" nicht hilft : Zündschloßausbau ist wegen Diebstahlschutz wahrscheinlich nicht mit "links" erledigt , werde morgen mal im WHB schnüffeln . Gruß aus dem Italienurlaub ! Nachtrag : die Regentagebeschäftigung mittels Fotosammlungaufarbeitung liegt noch zu Hause , aber die WHB's sind im Laptop mitgereist . |
| CB41 Vergaser ausbauen / Reduktion einlegen hakt | Dr. Zoidberg | Die HiJet Serie | 0 | 27.06.2014 09:13 |
| Gurt hakt nach | Dietrings | Die Sirion Serie | 5 | 01.11.2011 18:39 |
| Schaltung hakt plötzlich | Funky | Die Cuore Serie | 14 | 24.08.2011 19:36 |
| A1 Zündschloss defekt | netwurst | Die Applause Serie | 13 | 13.12.2010 10:03 |
| Zündschloss ausbauen... | liebeskeks | Die Charade Serie | 16 | 07.10.2009 17:38 |
