Alt 15.07.2025, 12:01   #1
Renatek
Standard l251 Dichtungsschraube
ich bin gerade dabei die Kupplung zu wechseln an meinem L251.
Das Getriebe hab ich jetzt nach hartem Kampf raus bekommen
Im Werkstadtbuch steht drin, dass man die zwei Dichtungsschrauben nicht erneut benutzen darf.
Ich wusste garnicht, dass es Dichtungschrauben gibt
Kann man da nicht einfach Schraubensicherungszeug nehmen und gut is?
Und ich bekomme die Antriebswelle li. nicht aus dem Achsschenkel, gibts da einen Trick wenn man das SST (Ausdrücker) nicht hat?
Geändert von Renatek (15.07.2025 um 12:06 Uhr)
Renatek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 21:35   #2
weststadtauto
rückschlagfreier schonhammer ?
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 00:04   #3
Matz
Benutzerbild von Matz
Moin,
hab beim L7 die Antriebswelle auch nicht aus dem Radlager bekommen.
Hab also einfach den Achschenkel mitsamt Antriebswelle am Stück ausgebaut, zur Seite gelegt + später wieder in einem eingebaut. Null Problemo gewesen.
Matthias
Matz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 11:09   #4
Renatek
Zitat von Matz Beitrag anzeigen
Moin,
Matthias
Ja und was machst du wenn du z.B. das Radlager wechseln musst?
Beim Getriebe einfädeln würde ich mich halt auch leichter tun wenn die Welle mir nicht im Weg ist, ich fand es nicht so easy es abzulassen und der Zusammenbau wird sicher schwerer.
Alt 16.07.2025, 21:47   #5
Robert74
Das L7 Radlager ist eigentlich mit einer Presse kein Problem aber es ist oft einfacher und günstiger den ganzen Schenkel gebraucht zu kaufen und zu tauschen.
Ich meine die gibt es um die 39€ in der Bucht
L251 sollten auch noch zu finden sein
Evtl war die Welle mal unten und wurde mit gewallt draufgeballert.
Ich würde sie wie bereits geschrieben drauflassen und komplett abnehmen.
Geändert von Robert74 (16.07.2025 um 21:53 Uhr)
Alt 17.07.2025, 15:00   #6
gato311
Ehrlich gesagt mache ich das bei ganzen vielen Frontrieblern (auch z.B. VW Up) immer so und lasse die Welle außen drin. Sonst hat man nur das Risiko, dass nach nen paar km hinterher das Radlager hin ist.
Alt 17.07.2025, 18:46   #7
Renatek
O.K. dann mach ich mir jetzt wegen der Welle keinen Kopf mehr.
Und was ist mit den 2 Dichtungsschrauben, wechselt ihr die immer aus?
Alt 18.07.2025, 10:55   #8
Ich wechsel die nicht, streiche aber ganz dünn Hylomar auf die Dichtfläche damit es auf jeden Fall dicht ist
Alt 24.07.2025, 11:53   #9
Renatek
Danke für die Antwort
Tacho Tausch Aufwand L251 auf L251 mit Drehzahlmesser Berserker Die Cuore Serie 21 05.03.2021 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
