Alt 30.07.2025, 12:02   #1
DerIngo77
Standard 1. Gang L251
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit kurzem folgendes Problem: von jetzt auf gleich lässt sich der 1. Gang nur noch mit Gewalt bzw. Rührerei reinbekommen. Alle anderen Gänge lassen sich problemlos schalten. Kupplung habe ich getestet (2. Gang rein und bei gezogener Handbremse kommen lassen= Auto geht aus) Kupplungsseil habe ich in beide Richtungen getestet = kein Unterschied. Schaltgestänge habe ich mir von unten kurz angesehen, scheint ok zu sein. Getriebe macht keine Geräusche. Vielleicht hat da jemand ne Idee.
2. Habe ich vorne irgendwo Wassereintritt. Wenn ich die A-Säulenverkleidung abnehme, steht dort nach Regen Wasser drin. Habe mit der Gießkanne mal auf die Scheibendichtung gehalten, aber es war innen dann kein Wasser zu sehen. Vielleicht hat da jemand noch nen Tipp.
DerIngo77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 16:36   #2
Da könnte der Synchronring gebrochen sein. Hatte ich mal beim Sirion M3, Ring gebrochen, der Gang geht nur noch schwer bzw. bei stehendem Motor rein.
Da der Synchronring kaum zu bekommen war im Netz, mal weststadtauto fragen, was der kostet, habe ich einfach ein gebrauchtes Getriebe aus Holland gekauft.
Alt 03.08.2025, 19:37   #3
Bei manchen Autos hilft es wenn der Gang nicht reingeht erst in den 2. und dann in den ersten zu schalten.
Wo steht das Wasser genau?Fußraum A-Säule oder Scheibe A Säule?
Alt 05.08.2025, 14:19   #4
DerIngo77
Hi, das Wasser steht in der A-Säulen verkleidung und tropft dann bei Kurvenfahrten oder Beschleunigen raus
1. gang, cuore l251, wassereintritt
A101 Weg war der 5. Gang martin j Die Applause Serie 25 17.08.2016 20:59
2.und 3.Gang kracht Tobs Die Sirion Serie 0 26.10.2013 17:49
5.Gang 3000 U/min DAN Die Materia Serie 3 11.11.2008 23:36
3-Gang-Automatik kai Die Cuore Serie 10 03.03.2008 21:37
Krachen im 3. Gang TottiD Die Materia Serie 14 16.12.2007 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
