Alt 30.07.2025, 15:17   #1
Tanne
Standard Steuergerät - Zentralverrieglung
Hallo Zusammen,
bei unserem Materia reagiert die Zentralverriegelung auf die Fernbedienung nicht mehr. Mit dem Schlüssel funktioniert es.
Sowohl die Batterie als auch die Fernbedienung wurden bereits ausgetauscht. Die im Handbuch aufgeführte Sicherung ist auch in Ordnung.
Die neue Fernbedienung lässt sich nicht "einlesen". Keinerlei Reaktion.
Ich habe die Vermutung, dass die Steuereinheit defekt ist und habe auf "gut Glück" für 10€ eine gebrauchte erworben.
https://www.proxyparts.de/autoersatz...ilid/18808171/
Laut meinen Recherchen soll sich dieser hinter dem Handschuhfach befinden. Außer der Steuereinheit für die Wegfahrsperre habe Ich dort jedoch nichts ähnliches finden können.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Steuereinheit finde?
Vielen Dank im voraus!
Tanne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2025, 13:26   #2
Daidoc
Hallo, glaube nicht an ein defektes Steuergerät. Mal alle Türkontaktschalter testen. Türen zu, Innenleuchte auf Türkontakt und dann manuell abschließen. Geht die Innenleuchte nach kurzer Zeit nicht aus schaltet einer der Türkontaktschalter nicht. Im schlimmsten Fall der im Heckklappenschloß. Bei offener Tür keine Funktion FB und kein anlernen der FB.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 14:18   #3
Tanne
Hallo, vielen Dank für diesen Hinweis! Du hattest Recht
Das Auto gehört meiner Mutter und der Schalter für die Innenraumleuchte stand auf "OFF". Warum? Weil sie von selbst nicht mehr ausgegangen ist..
Genau so wenig wie die Leuchte im Kofferraum.
Nachdem ich den Kabelstrang der zur Kofferraumklappe führt etwas "bewegt" habe, sind beide Lichter im Anschluss kurz danach ausgegangen. Im Anschluss darauf konnte Ich die neue Fernbedinung einlesen
Aktuell und zufällig festgestellt habe ich noch das Problem, daß trotz der "Verriegelung" der Kofferraum nicht schließt. Also mechanisch nicht schließt.
Auch mit dem Schlüssel lässt sich dieser nicht abschließen.
Dafür auch noch eine Idee?
Danke
Zentralverrieglung underteker 4WD/Offroadforum 5 06.12.2021 14:03
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 16:19
Problemsuche defekte Zentralverrieglung 62/1 Allgemein 2 04.10.2011 17:33
defekte Zentralverrieglung Sirion M1 Hoschy75 Die Sirion Serie 5 23.03.2011 21:14
Ansteuerung der Zentralverrieglung über Alarmanlage SuperG Die Sirion Serie 1 19.05.2009 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
