Alt 01.08.2025, 18:26   #1
Driver_94
Standard EPS Lampe leuchtet nach Start
Liebe Gemeinde,
seit kurzer Zeit bleibt die EPS Leuchte im Armaturenbrett nach dem Start sporadisch an und die Servolenkungen fällt gleich mit aus. Ich habe keinen Schimmer woran das liegen kann. Am häufigsten passiert das wenn das Fahrzeug in der Sonne steht. Falls jemand weiß woran es liegen könnte würde ich mich auf eine Antwort freuen.
MFG.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2025, 19:41   #2
Das liegt am Kohlestaub des Servomotors an der Lenksäule. Geh mal im Forum suchen, da gibt es einige Beiträge dazu.
Alt 01.08.2025, 22:53   #3
Driver_94
Vielen Dank für die Antwort, dann mache ich mich mal schlau :)
Alt 15.08.2025, 17:48   #4
Driver_94
Habe den Motor gereinigt, klappt wieder 1a obwohl das Auto gefühlt aufgrund des Wetters heißer als die Sonne war :)
Alt 27.08.2025, 14:50   #5
Matze1905
Hallo zusammen, bin der Matze und seit 2Wochen Besitzer eines 2006er Sirion 1,0 den ich bei Kleinanzeigen gekauft habe.
In der Anzeige stand schon drin, das die Servo bei Hitze Probleme macht und nach Durchsicht des Forums hier, war ich sicher es hinzu bekommen. Habe mir auch schon Druckluft Spray besorgt und mich unter die Amatur gelegt, aber ich habe keine Ahnung welche der Schrauben ich ab Schrauben soll. Nicht das ich zu blöd oder ungeschickt bin, aber ich finde nicht diese 2 Schrauben SW 10 die den Motor festhalten, wie schon in einem anderen Tread beschrieben. Könnte mir bitte jemand diese Schrauben markieren auf einem Bild?
Danke schön im Voraus.
Gruß Matze
Matze1905 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2025, 19:56   #6
Driver_94
Es sind zwei Schrauben die man am besten erfühlt, sehen ist dort schwierig weil die zweite Schraube sich gegenüber der ersten befindet. Es eine Art Flansch mit der der Motor befestigt ist. Auf dem Motor selbst steht NSK das ist der Hersteller des Lenkstystems. Daher die beiden Schrauben auf und den Motor unten herum rausnehmen. Wenn du das machst erklärt sich das von alleine.
Hier hast du noch eine ausführlichere Erklärung
Link: https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...t=47971&page=2
Dateityp: jpg img_2238.jpg (612,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 28.08.2025, 15:00   #7
Matze1905
Danke für die Nachricht. Bin nur leider noch nicht dazu gekommen mich da dran zu setzen, weil heute Regen und ich keine Garage zur Verfügung habe. Werde aber Rückmeldung geben wie es gelaufen ist. Bin einerseits froh um den Regen, da die Servo jetzt funktioniert. ��
Grüne Lampe leuchtet Spanienurlauber Die Cuore Serie 5 17.03.2021 08:39
MIF leuchtet dauerhaft, Seltsame Geräusche beim Start pascalma Die Trevis Serie 6 04.10.2017 21:11
Rote Lampe leuchtet Bumbum Die Cuore Serie 2 15.03.2017 10:38
Airbag Lampe leuchtet dauernd!!! Sirion`07. sado Die Sirion Serie 2 31.12.2009 18:07
Bei meinem Ürf leuchtet seit gerade eben diese gelbe MIL-Lampe DerGitte84 Die YRV Serie 18 14.01.2009 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
