Alt 18.08.2025, 10:37   #1
Chris_sdl
Standard L55 Motor im TukTuk - benötige dringend Vergasereinstellwerte
Schönen guten Morgen Community,
ich habe schon seit längerem ein TukTuk von einem guten Freund zur Reparatur in meiner Garage. (Die Kunststoffzahnräder der Ausgleichswelle und Ölpumpe waren hinüber)
Der Motor läuft jetzt soweit wieder, aber sehr unruhig. Ich kann keinerlei Unterlagen zu dem verbauten Vergaser finden. Hat jemand von euch vielleicht Informationen zu dem Vergaser? Ich benötige die Werte zur Grundeinstellung. Oder, falls jemand diesen Vergaser verbaut hat, ggf. mit Messschieber gemessene Schraubenlängen ;-) Bild vom Vergaser ist im Anhang.
Bei dem Vergaser wurden einige "Modifikationen" durchgeführt. Ich vermute, dass das gemacht wurde, um den Motor in das TukTuk zu bekommen.
Vielen Dank bereits im voraus!
Dateityp: jpg IMG-20250808-WA0033.jpg (27,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20250808-WA0000.jpg (25,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg PXL_20240701_113109133.jpg (1,88 MB, 15x aufgerufen)
Chris_sdl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2025, 00:09   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Moin, was hat der L55 für einen Motorcode? Zum AB-30 habe ich ein WHB zum Motor, vielleicht steht da was drin.
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2025, 00:21   #3
Chris_sdl
Guten Abend.
Ja AB-30. Genauer gesagt AB-20. Aber die unterscheidet wohl nur die Einbaulage. Der Motor vom TukTuk ist 45° geneigt und nicht hochkant verbaut. Das wäre ja super
Geändert von Chris_sdl (19.08.2025 um 00:27 Uhr)
Alt 19.08.2025, 00:23   #4
Meist wurden die AB-20 für den Umbau verwendet... Ob da Unterschiede zum AB-30 sind? Keine Ahnung
Alt 19.08.2025, 01:21   #5
Leopold
Ich schau mal in mein schlaues Buch. Weiß aber nicht ob da tatsächlich der Vergaser oder nur der Motor behandelt wird. Ich geb hier dann ein Update.
Unser User nordwind kann hier vielleicht auch weiterhelfen.
Alt 19.08.2025, 01:38   #6
Leopold
Nachtrag, das ging schnell: im WHB gibt's einen Abschnitt zum Vergaser inkl. Schema- und Explosionszeichnungen und Ner Anleitung wie man das Ding auseinander baut, genau so wie technischen Daten. Da wird allerdings in der dazugehörigen Tabelle von "Motorcode CB-20" gesprochen, CB kenne ich nur von den 3-Zylinder-Charades, ob die sich da vertippt haben, weiß ich nicht. Ich hab's überflogen, in den Arbeitsschritten stehen teils Sollwerte bei, aber ich kenne mich mit Vergasern noch weniger aus als mit Einspritzern, daher weiß ich nicht was davon von Interesse für dich ist. Wenn du magst schreib mir doch eine persönliche Nachricht, das geht wahrscheinlich schneller als das Thema hier voll zu müllen
Alt 19.08.2025, 10:08   #7
Chris_sdl
Das Buch von Leopold hat leider den falschen Vergaser behandelt.
Gibt es vielleicht jemand anderen mit den benötigten Informationen?
Alt 19.08.2025, 11:47   #8
Der AB-20 hat einen Querstromvergaser, der AB-30 hat einen Fallstromvergaser. Ansaugtrakte sind komplett verschieden.
WHB hab ich auf dem PC zu Hause. Da bin ich aber frühestens in 2 Wochen wieder.
Alt 19.08.2025, 11:57   #9
Chris_sdl
Hallo Nordwind,
das wäre echt super. Ich habe deinen Bus-Thread schon fleißig durchforstet. Die Bilder vom Motor waren auch für meinen Motorenbau eine sehr große Hilfe.
Alt 31.08.2025, 16:38   #10
Chris_sdl
Hallo Zusammen,
@nordwind: Hast du schon was finden können?
Ich habe noch eine Vermutung: im Vergaser im Bereich der kleinen Pumpe ist ein kleines Messingröhrchen. Ich vermute, dort ist die Rückhaltekugel drin. Ich gehe davon aus, dass sich die Kugel da drin bewegen muss, oder? Das ist nämlich nicht der Fall. Ich kann auch von keiner Seite durchpusten.
Dringend ! Thermostatgehäuse ED20 Motor V.Pinnau Die Move Serie 3 03.01.2015 22:23
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) Kevin701 Die Cuore Serie 6 10.10.2011 16:27
Benötige ABE D-hat-su Die Charade Serie 2 17.01.2007 10:12
Benötige hilfe... TurboDai Lautsprecher 2 18.08.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
