Alt 29.09.2025, 14:38   #1
leonn
Standard Problem Daihatsu Sirion M301
Hallo!
Das Auto springt oft nicht an. Das Anlasserrelais wurde bereits gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin.
In der Werkstatt empfehlen sie jetzt, die Kontaktgruppe des Zündschlosses zu tauschen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Autoteile und Zubehör
leonn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2025, 20:57   #2
weststadtauto
schau mal hier
https://www.ebay.com/itm/355361482753
wenn das ein daihatsupartner sagt, hat er wohl entsprechende erfahrung
zumindest eine halbwegs preiswerte fehlerausschlussvariante, et-kosten um 70€
ansonsten ; versuchs mal mit dem zweitschlussel, ohne metallanhänger etc
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2025, 11:11   #3
Den kleinen Stecker für fürs Startsignal am Anlasser selbst reinigen.
Der gammelt gern, dann hat er keinen richtigen Kontakt mehr. Kurzfristig kann es helfen, den Stecker ein paarmal abzuziehen und wieder aufzustecken.
Sollte die Werkstatt bereits geprüft haben, dass bis zum Relais schon keine Spannung anliegt, fällt das natürlich raus.
Ölfilter Sirion M301 1.3 Snoopy242 Die Sirion Serie 5 20.08.2014 05:10
M301 Lautsprecherausbau Sirion Skyliner Lautsprecher 26 23.06.2011 21:09
Daihatsu Sirion Radio Einbau [Problem] Mittelkonsole MarkusM Die Sirion Serie 2 23.04.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
