Alt 13.10.2025, 18:55   #1
Tim81
Standard Terios J2: Neues Handbremsseil 2cm zu kurz - richtige Teilenummer gesucht!
mein Terios J2 (J210G, 4x4, Automatik) steht gerade in einer freien Werkstatt.
Der Mechaniker hat das linke hintere Handbremsseil (KAVO BHC-1555 / OE 46430-B4010) eingebaut – laut Maßblatt 1750 mm Innenzug, 1520 mm Hülle.
Hülle passt, aber der Innenzug ist ca. 2–3 cm zu kurz, Handbremse zieht nicht richtig.
Über den Teilehandel konnte er auch kein anderes Seil finden und hat mich gebeten, selbst nach einem passenden zu suchen.
Hat jemand das schon erlebt oder weiß, ob es eine andere Teilenummer (z. B. 46430-B4011) gibt, die wirklich passt?
Oder kann beim Einbau / Verteilerhebel etwas falsch stehen, sodass das Seil „zu kurz“ wirkt?
Danke für jeden Tipp!
Tim81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2025, 13:18   #2
weststadtauto
je nach fahrgestellnummer - mit der exakt das passende teil definiert ist - gibt es mindestens 2 unterschiedliche seile, also besser beim daihatsu-partner bestellen
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Teilenummer Klimakompressor gesucht antena Die Trevis Serie 13 17.07.2025 12:47
L276 Handbremsseil band_it Die Cuore Serie 2 20.08.2018 17:36
Kupplungsseil gerissen, neues zu kurz! Was tun? urlauber51 Die Sirion Serie 17 03.04.2008 14:26
Mal ganz was neues: TERIOS KID benrocky 4WD/Offroadforum 2 02.11.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
