| Die HiJet Serie (S85, S221(Extol)) |
![]() Registriert seit: 08.02.2026
ich hoffe, ihr könnt mir bei der Einschätzung helfen. Ich fahre einen Piaggio Porter S85 Diesel 1.3 l mit 37 PS, Baujahr 1998. Seit einiger Zeit habe ich einen zunehmenden Ölverlust, den ich nun genauer lokalisieren wollte. Um die Ursache zu finden, habe ich bereits das Lüfterrad demontiert und die Plastikabdeckung inklusive Keilriemen sowie Zahnriemen abgenommen. Dadurch habe ich freie Sicht auf den vorderen unteren Bereich des Motors. Genau an dieser unteren Stelle tritt das Öl aus. Es kommt entlang einer deutlich sichtbaren Linie / Fuge im Motorgehäuse heraus (auf den Bildern rot markiert). Weiter oben ist eine gleiche Fuge, die aber dicht hält. Nur bei der unteren sammelt sich das Öl und es tropft – es handelt sich also nicht nur um leichtes Schwitzen, sondern um eine echte Undichtigkeit, die stärker wird. Nun bin ich unsicher, wie das zu bewerten ist: • Handelt es sich hier um einen echten Riss im Motorgehäuse? Glaube aber weniger, da der "Riss" ja oben auch ist und beide super gerade sind. • Oder ist das eine Gehäusefuge (z. B. Stirndeckel / Gehäuseteil), die man grundsätzlich neu abdichten kann? Aber warum soll ein eigentlich in sich geschlossener Motorblock aus mehreren Teilen bestehen? • Ist diese Stelle beim 1.3-Liter-Diesel als Schwachpunkt bekannt? • Hatte jemand von euch dort schon einmal eine Undichtigkeit? Falls es sich tatsächlich um einen Riss im Motorgehäuse handeln sollte, werde ich das Fahrzeug vermutlich verkaufen müssen, da sich das wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll reparieren lässt. Sollte es jedoch „nur“ eine Undichtigkeit an einer Gehäusefuge sein, die man zerlegen, neu abdichten und wieder zusammenbauen kann, würde ich die Reparatur trotz Aufwand angehen . Mir ist bewusst, dass dafür sehr wahrscheinlich der Motor komplett ausgebaut werden muss – das würde ich in diesem Fall aber machen. Die Bilder mit der markierten Stelle habe ich beigefügt. Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungen. Viele Grüße Flo Geändert von Flenkle (08.02.2026 um 13:06 Uhr) |
Das ist kein Riß, das ist die Fuge des Kurbelwellenlagers. Da sitzt im dem Lagerbock eine Dichtschnur oder ein Gummistreifen, der wird hart.
Z.B so was: https://www.ebay.de/itm/353875350634..._ZKGpUmYCtIUKI Gibt es als Ersatzteil und auch passend für deinen Motor. Getriebe ab, Ölwanne ab, Lagerbock ab, KW Simmering und die zei Dichtungen ersetzen und wieder zusammenbauen. Kennen alle von den PSA Motoren, das das da nach ca. 15 Jahren anfängt feucht zu werden und zu tropfen. Bedingt könnte Lecwec noch helfen, die harten Dichtsreifen wieder weich zu bekommen. Jens |
Hey Jens,
Mega, freut mich richtig zu hören, dass das machbar ist. Denn ich will den kleinen echt ungern aufgeben. Dafür haben wir schon zuviel zusammen erlebt. Einmal nach Georgien und zurück meinst du für die Operation muss der Motor komplett herausgemacht werden?Also Dichtwanne kann man ja easy wegmachen, das mit dem Getriebe müsste ich mir aufjedenfall nochmal genauer anschauen, ob man da gut rankommt an alle Schrauben. |
Na ja, um die Streifen zu ersetzen würde auch nur Wanne ab und Lagerdeckel ab reichen, jedoch sitzt dann der KW Simmerring meist nicht mehr richtig. Und es besteht die Gefahr, das der Ring sich zwischen Lagerdeckelauflage und Block klemmt und der Lagerdeckel nicht mehr korrekt aufliegt.
Um das Risiko auszuschließen, denn dann läuft sicherlich Öl aus, muß halt das Getriebe ab und der KW Simmerring erst nach Montage des Lagerdeckels eingesetzt werden. Weststadtauto weiß da bestimmt genaues und kann dir die Teile besorgen. Jens |
| S85 CB-Motor Ölverlust Zylinderkopf-Zündverteiler | kadettbar | Die HiJet Serie | 2 | 03.09.2017 15:02 |
| ölverlust unterm motor 701 | Thomsen | Die Cuore Serie | 3 | 03.03.2013 15:32 |
| Undichtigkeit im Dach | Jörn | Die Cuore Serie | 12 | 15.02.2011 21:44 |
| Das wars wohl... Riss am Motor | sancho77 | Die Applause Serie | 21 | 02.07.2008 14:14 |
| L 701 Riss im Zylinderkopf oder ähnliches ? | schlurfe | Die Cuore Serie | 2 | 17.07.2006 22:36 |
