Alt 19.12.2003, 22:56   #1
charade_16v
Standard motor geht im leerlauf aus un nimmt kein gas an
hallo fahre einen g100 wenn man ihn anlässt geht er aus oder läuft mit fehlzündungen und wenn man dann gas gibt stottert er nur darum oder geht wieder aus.
was kann das sein:
also cih habe jetzt schon mal so ne vermutung es kann ja eigentlich nur ed drossenklappenventil sein
bitte um hilfe
gruß tobi
Alt 20.12.2003, 02:48   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich würd jetzt auch mal behaupten das das prob beim drosselklappenventil liegt un dein gemisch damit nemmer stimmt. hat der nen automatischen choke oder noch nen manuellen?
Alt 20.12.2003, 03:42   #3
charade_16v
er hat nen automatischen schock un ist ein einspritzer
Alt 20.12.2003, 13:09   #4
kiter
hm..... dann würde ich jetzt einfach mal aus dem bauch heraus behaupten das da beim choke was net stimmt (falsche gemischeinstellung oder sowas)
korrigert mich wenn ihr ne andere idee habt
Alt 20.12.2003, 13:32   #5
Hast du schon mal den Benzinfilter getauscht? Das ist bei einem EFI zwar leider etwas teuer, aber es könnte den problem verursachen.
Gibt es Unterschiede im verhalten zwischen Gas geben am Stand und während der Fahrt? Wenn er sich am Stand hochdrehen lässt willig, aber im fahren nichts geht dann könntest du ein problem mit dem filter oder dem rest der Benzinanlage ein problem haben.
Alt 20.12.2003, 13:42   #6
Sorry, ich hab die Überschrift nicht genau gelesen....
Er geht NUR am stand aus? macht er auch probleme während der fahrt oder nicht?
Wenn nur am stand dann sind es vermutlich undichte unterdruckschläuche (marder vielleicht?), check alle unterdruckschläuche ab und tausch mal die Zündkabel.
Denn der EFI dürfte eigentlich nicht ausgehen, denn das Motormanagement sollte eigentlich die Drehzahl hochhalten, also etwa auch wenn man ein Zündkabel absteckt ist meiner damals weitergelaufen auf 3 Zylindern (war ein 90PS EFI Charade)
Hier irgendwo sollte dein fehler zu finden sein.
Alt 20.12.2003, 17:30   #7
charade_16v
habe den fehler heute gefunden der gaszug hatte spiel bekommen vielleicht ist er angerissen ich habe ihn jetzt mal nachgestellt müsste erst mal wieder gehen *freu*
thx an alle
Alt 21.12.2003, 12:59   #8
kiter
na dann
Alt 28.12.2003, 19:16   #9
Ist es ein G100 (3_zylinder ) oder ein 16 V (G1#2) ???
Alt 17.01.2004, 15:03   #10
charade_16v
war ein 1.3 liter vierzylinder
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 20:47
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Motor nimmt warm kein Gas an. Eggi Die Cuore Serie 6 12.04.2007 15:50
Motor probleme bei leerlauf in teillast Markus Die Charade Serie 4 08.01.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
