Alt 31.12.2003, 17:56   #1
Markus
Standard Motor probleme bei leerlauf in teillast
Also ich hab einen 92 Charade Motor CB 90 der ist ja so weit gut nur das wenn man vom leerlauf in den teillast bereich bei anfahren geht er stotert und wenn du ihm dann etwas mehr gas gibst er ruckartig anfängt zu ziehen( das war mal nicht so an sonsten würd ich ja sagen das mus so sein oder ich geb zu wenig gas) ach das ist auch nicht immer.
Hab mir so gedacht es könnte ein Zündkabel sein aber das schließ ich mittlerweile fast ganz aus denn dann wärs ja immer. Das nächste wäre die einspritzanlage von der ich leider ned viel verstehe da ich noch nie was damit zu tun hatte. so ich hoffe das reicht für eine fern diagnose.
Ach schönnes neues jahr wünsch ich euch noch
Alt 31.12.2003, 18:39   #2
Cb 90 ist der 3 Zyl EFI mit 55 PS.
Zündung könnte eine Möglickeit sein, ebenso ein abgefallener/abgenagter Lufschlauch.
Du kannst mit etwas Geschick den Fehlercode deines Steuergerät selbst auslesen, vieleicht hilft das. Dazu müsste ich wissen welchen Diagnsestecker dein Fzg hat. Ich glaube das müsste ein grüner 6-poliger in der Nähe der Batterie sein?
Alt 31.12.2003, 18:43   #3
Markus
Em du da mus ich mal schauen ist aber jetzt schon dunkel aber das wäre nett dann könntest du mir auch bestimmt später mal sagen was das mit dem Gelben motor lämpchen auf sich hat das geht öffter an (einmal sicherung raus und wieder rein und gut) ich schau mal bei der battery meintest du
Alt 31.12.2003, 18:49   #4
Gelbes Lämpchen ?
Bingo schon hast Du Dein Problem> Das ist die EFI Leuchte die bei el. Problem der Motorsteuerung angeht.
Sicherung raus rein löscht den Speicher und das Licht geht wieder aus.
Wenn ich weis welchen Stecker du hast sage ich Dir welche 2 Kontakte du verbinden musst, dann leuchtet das Lämpchen x-mal> das ist denn der Fehlercode!
Alt 08.01.2004, 23:10   #5
Markus
Hab nix gefunden aber es wurde etwas besser hab ein vom mader zerfressenees zünkabel durch ein repariertes vom Kadett ersetzt funktioniert prima
Gran Move geht im Leerlauf aus. Nach ASU Tillmann Die Gran Move Serie 2 01.06.2011 17:17
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 20:47
Unrunder Leerlauf bei Gtti mike.hodel Die Charade Serie 9 10.04.2009 12:59
Welche Sensoren beeinflussen Leerlauf und Abgas beim L5? Racemove Die Cuore Serie 8 16.10.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
