Alt 29.12.2003, 01:22   #1
mAx
Standard Charade 1.0 TD
Hello Daihatsu frineds!!
I own a Charade 1.0 TD (CL-61) '91 and I have a few problems...
I rebuilt the engine (first opend at 200k km), and after the rebuilt my turbine broke down and the damage is beyond reconstruction :( So I tried to find a new turbo, and I found some but... Original turbo is very exspensive 1000€, replaysmant turbo cost araund 500€. And that is also exspensive, so I tried at junk yards but with no luck. Can I find a better (read cheaper) turbo in Austria? (AFAIK there was no cl-61 in Germany) From some junk yard, car accident...
I also need FR and FL seats, I didn't find any good at local junk yurds :(
Translation by Babel Fish
Übersetzung durch Babel Fische
Hallo Daihatsu frineds!!
I, eine Charade 1.0 TD (CL-61) '91 zu besitzen und ich haben einige Probleme...
Ich baute die Maschine (erstes opend an 200k Kilometer) um, und nachdem umgebaut meiner Turbine unten brach und die Beschädigung ist über Rekonstruktion hinaus: ( So versuchte ich, einen neuen Turbo zu finden, und ich fand einiges aber... Ursprünglicher Turbo ist sehr exspensive 1000€, replaysmant Turbo Kosten araund 500€. Und das ist auch exspensive, also versuchte ich an den Trödelyards aber ohne Glück. Kann ich einen besseren (gelesenes preiswerteres) Turbo in Österreich finden? (AFAIK dort war kein cl-61 in Deutschland), von irgendeinem Trödelyard, Autounfall... Ich benötige auch Franc und FL Sitze, fand ich kein gutes an den lokalen Trödel yurds: (
Alt 29.12.2003, 06:03   #2
Hallo max!
Ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich denke dass ich ein Auto mit einem solchen Motor gefunden habe. Steht allerdings in Deutschland.
Ist ein Charade G-11, Bj. 88 mit 1.0L Diesel Motor (46PS)
Ist das nicht so einer?
Schau mal nach unter:
http://www.autoscout24.de/home/index...62&id=14960266
Alt 29.12.2003, 06:04   #3
Du kannst aber vielleicht auch in Holland fündig werden, dort ist genau dieses Modell auch sehr beliebt.
Oder hat noch jemand eine idee?
Grüße
Alt 29.12.2003, 06:49   #4
Hi mAx !
i´ve a goog turbo for you !
it´s from a cl61 engine with about 90.000 km.
It´s yours for 150 €.
Alt 29.12.2003, 14:53   #5
mAx
Thnx JapanTurbo, you have one new PM :)
2 Rainer> Thnx, but it's a long trip to Holland or Germany from Croatia :( And I don't need a car just some parts :)
Now only front seats and cam shaft, beacose the cam is only thing old on the engine.
Alt 08.01.2004, 17:22   #6
@ mAx
before installing the "new" turbo it´s very important to renew the turbo oilfeed pipe !!!!!!!! and also cleaning the oilfeed bolt.
If you want to go 100 % sure, then check how much oil comes out of the (new) pipe.
Most of the turbos die , because the oilfeedpipe is blocked !!
2x Charade TD, G101 fritz_s Die Charade Serie 12 15.10.2008 15:24
Charade TD white smoke, loss of power levidrugi Die Charade Serie 15 22.06.2005 15:07
Daihatsu Charade CS TD 1995? shink Die Charade Serie 7 22.05.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
