Alt 08.01.2004, 21:40   #1
Zwackel
Standard Brauche günstig ne Zylinderkopfdichtung!
Nun hat es sich doch bewahrheitet! Zylinderkopfdichtung im Arsch.
Wer kann mir eine günstige Quelle für die Dichtung nennen.
Daten des Charade:
TXF Allrad 16V
1296 ccm
KW 66
BJ 1990
Schlüsselnummern:
zu 1 zu2
010201 7111
Fahrgestellnummer: JDAG 112 S 000 602 158
Wäre für jede Hilfe dankbar. Und so´n Scheiß im Januar- bei meinem Konto und den super Nachzahlungen! *brech*
Markus
Alt 08.01.2004, 22:03   #2
Solltest du bei jedem Autozubehörgeschäft bekommen, die originalen sind schweineteuer...
Alt 08.01.2004, 22:17   #3
Zwackel
Hallo Georg,
was denkst Du was sowas kostet?
Markus
Alt 08.01.2004, 22:22   #4
Hallo Markus
Hast du sowas schon einmal gemacht?
Die Zylinderkopfdichtung ist sicher nicht das problem, oder DER Kostenfaktor. Wenn du sie im zubehörhandel bekommst sollte sie nicht mehr als 50 Euro kosten, was du aber auf jeden fall miteinrechnen solltest ist den Zylinderkopf vermessen zu lassen, denn wenn die Kopfdichtung draufgeht, dann hat er irgendwo einen hitzeschaden bekommen und eventuell ist der Kopf verzogen. Das kann man zwar bis zu einer gewissen stärke machen lassen, aber eben nicht immer.
Vielleicht kommt ja ein kompletter gebrauchter Motor auch in frage?
Alt 09.01.2004, 23:53   #5
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo!
Ich würde doch sehr empfehlen, die Kosten in Kauf zu nehmen und einmal die original-Dichtung zu kaufen. Die ist zwar ca. 10-15 € teurer, aber was hilft das, wenn Du nach einiger zeit wieder das komplette Rep.-Programm vor Dir hast.
Außerdem stimmen die Ölbohrungen im Durchmesser. Bei einer "NonName" Dichtung aus dem Zubehörhandel war für meinen damaligen CB-23 Motor eine Bohrung verschoben und der Durchmesser zu klein gewählt. Da die Bohrungen mit Metall eingefasst waren, konnte man die auch nicht einfach so aufweiten....
Auf jeden Solltest Du den Kopf vermessen lassen und auch bei kleinen Unebenheiten sicherheitshalber planen lassen. Die Zylinderkopfdichtung dichtet wirklich nur bei ganz ebenen Flächen von Zylinderkopf und Block.
Der Matererialabtrag ist auch meistens nur minimal, so dass man keine extra dicke Zylinderkopfdichtung braucht. Die Verdichtung steigt im Normalfall auch nicht nenneswert an.
Lieber einmal ordentlich.....als da nochmal ran zu müssen.
David
Brauche Rat jetzt nach dem wechsel der Zylinderkopfdichtung L7 andreas orthey Die Cuore Serie 19 06.02.2011 21:51
Zylinderkopfdichtung bei Charade G200 16V GTI Bj94 pulstar Die Charade Serie 2 04.05.2008 00:33
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 23:18
zylinderkopfdichtung wechseln power-gamer Die Charade Serie 3 27.10.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
