Alt 24.01.2004, 15:56   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Handbremse nachstellen...
Hallo Leute...
mal eine Frage zu Handbremse (G100). Meine hat zuviel Spiel. Die ersten 3 Rasten kann ich die ohne Widerstand hochziehen. Außer der roten Lampe im Cockpit passiert gar nichts... Wie kann ich das gute Teil nachstellen ??? (ich gehe mal nicht davon aus, das die selbstnachstellend ist und mal wieder was defekt ist...)
Gruß René
PS.: Gibt es eine Firma / Händler, wo es Bleche für den G100 gibt? Ich bin jetzt soweit, auf beiden Seiten den kompletten Schweller und den hinteren Radkasten in einem Rutsch zu erneuern, anstatt ständig wieder aufs neue Bleche einzusetzen. An einer Stelle ist sogut wie gar kein Blech mehr vorhanden - nur noch 2mm Hamerit Lack...
Alt 24.01.2004, 17:35   #2
Münzfach raus, mit 10 Ratsche (knarre) 2 Schrauben entfernen, li un d re 2 Blechschrauben weg, Handbemshebelabdeckung entfernen.
Dann kanst du mit einem 10er Schlüssel nachstellen.
Nicht schlecht wäre aber vorher eine grundeinstellung der Trommeln.
Alt 24.01.2004, 17:45   #3
Da die seile mit den Jahren auch nicht besser wurden würde ich dir empfehlen die Bremsen anschließend an einem Bremsprüfstand prüfen zu lassen (ADAC) damit sichergestellt ist dass die Bremsen gleichmäßig ziehen.
Wenn die Handbremse auch noch schwer zu ziehen ist würde ich die beiden Bremsseile austauschen, eventuell dazu eine Werkstatt zu rate ziehen da du dazu die Bremstrommeln abnehmen mußt.
Alt 24.01.2004, 17:49   #4
Die Bleche sollten bei Daihatsu erhältlich sein, dies würde ich dir empfehlen wenn es sich um geformtes Blech wie etwa hinterer Radlauf handelt. Wenn es die Seitenwand ist kannst du eine ganze seitenwand bei Daihatsu kaufen, die ist etwa 30cm hoch und geht bis zum anfang der türe.
Alt 24.01.2004, 20:22   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
außer daihatsu weiß ich auch keine firma die die bleche herstellt
Alt 24.01.2004, 20:29   #6
SELBST ist der Mann Kiter!
Denn was es nicht zu kaufen gibt kann man(n) auch selbst FORMEN, anpassen, passend machen, ausschneiden anschweisen, glätten und lackieren. Auf jeden Fall ist es wichtig das kranke material komplett zu entfernen, so wie das der Zahnarzt macht mit Karies!
Alt 24.01.2004, 20:30   #7
kiter
ahjo, was meinste was ich mache rainer???! *ggg*
Alt 24.01.2004, 22:52   #8
Packeisen Motorsport
halt mal mit der bremse!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
wenn mann ein ganz leichtes gefühl auf den ersten drei oder vier rasten hat könnte es auch ein signal für ein festgehendes seil sein denn die bremse ist lebstnachstellend und oder sie ist langsam an der verschleißgrenze dann würde nach dem nachstellen der Belag nur noch auf einem drittel anliegen damit würde die bremse unter 50 KN fallen und das währe fatal für den Bremsweg bei einer vollbremsung.
Fahr mal vor der einstallung auf den Bremsenprüfstand.
Gruß Ulli :wink:
Alt 25.01.2004, 20:44   #9
62/1
Hallo, Danke für die guten Tips...
Also die Trommeln + Radlager + Beläge + Bremszylinder sind erst ein gutes Jahr alt (das rechte Radlager erst 2 Wochen...), daran dürfte es nicht liegen... Bremse zieht auch super geradeaus - hab bei Tempo 50 einfach mal die Handbremse zuremacht und der Wage ist weiter geradeaus gefahren. Ich hoffe mal, das nur das Seil verstellt ist.
Eine Werkstatt möchte ich derzeit keine von innen sehen, da ich erst am Mittwoch meine erste Panne mit meinem Grand Move hatte. Da war ich 300 Euro los (u.a. defekte Einspritzdüse).
Gruss René
Alt 26.01.2004, 21:48   #10
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte :wink:
Handbremse ?!?!?!?! Ri0n Die Applause Serie 45 16.11.2009 21:21
A1 1996 Handbremse nachstellen? Radbert Die Applause Serie 6 27.02.2009 08:31
Handbremse nachstellen cuore98 Die Cuore Serie 4 18.02.2009 20:02
Handbremse GTti blueturbo Die Charade Serie 0 19.04.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
