Alt 06.03.2004, 12:18   #1
DaihatsuF20
Standard Getriebeöl G 112
wer kann mir sagen welches Getriebeöl ich in meinen G 112 Bj 90 einfüllen muss. Ich habe noch 75 W 90 da, geht das eventuell bzw. 80 W 90? Wieviel ml. müssen ins Zwischengetriebe? Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu dem Auto.
Besten Dank erstmal
Gruß U
Alt 06.03.2004, 14:30   #2
Für das Getriebe ist 75 W 85 oder 75 W 90 vorgeschrieben, API GL 3.
rund 2.2 Liter passen rein.
Für das Verteilergetriebe ist API GL5 vorgeschrieben (gleiche Viskosität wie oben oder ein 80W Öl), beim Wechsel sollten 0.32 Liter reinpassen.
Hinteres Diff. API GL5, 0.6 Liter.
Alt 06.03.2004, 14:53   #3
DaihatsuF20
Super, dankeschön, jetzt weiß ich schon mal, dass ich das falsche Öl im Schaltgetriebe habe, ich hab nämlich GL 5 reingetan und bin damit so ca. 12.000 km gefahren...
Wie schlimm kann das sein?
Alt 06.03.2004, 14:57   #4
http://www.castrol.de/schmierstoffe/...etriebe_5.html
Alt 06.03.2004, 15:13   #5
FedNotes
Wie teurer wäre so ein Getriebeöl wechsel ungefähr in einer Werkstatt?
(charade g102 1.3 EFI 1993)
danke.
Gruss,
FedNotes
Alt 06.03.2004, 15:17   #6
DaihatsuF20
Okay, echt spitze, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann werd ich mich wohl mal wieder drunter legen und alles auswechseln. Vielleicht schaltet er sich dann auch wieder besser...
U
Alt 06.03.2004, 15:20   #7
DaihatsuF20
@fedNotes
Das benötigte Öl kostet ca. 20 - 25 €, dann rechne mal ne knappe halbe Stunde Arbeitszeit (länger braucht man nicht).
Insgesamt vielleicht so gut 40 €?!
Alt 09.03.2004, 23:49   #8
TimoO
apropos getriebeöl. muß ich das bei meinem charade auch wechseln?
Alt 10.03.2004, 13:40   #9
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo TimoO!
Ja, das ist auch mal dran....
Allerdings hast Du doch neue Antriebswellenaußengelenke bekommen, dabei müssen die Antriebswellen normalerweise ausgebaut werden (kannst ja mal fragen, ob die das auch gemacht haben, nur sicherheitshalber ;-) ).
Wenn die Wellen also ausgebaut wurde, läuft das Getrieböl automatisch raus und muß später nach Wiedereinbau der Wellen neu eingefüllt werden.
Das kommt einem Getriebeölwechsel gleich.
Der Wechsel ist sonst alle 40.000 km vorgeschlrieben (und ich würde ihn dann auch machen!), API GL-4 ist optimal, GL-3 ist wohl auch noch zugelassen für Deinen, aber schlechter! und kaum noch erhältlich, zudem preislich gleich, wie GL-4). Viskosität, 75W-90 oder 80W-90. Füllmenge 2,2 laut Liste, aber es passen bei mir immer 2,5 ohne Probleme...
Zuviel einfüllen geht nicht, weil Einfüllöffnung seitlich, was zuviel eingefüllt wird, läuft wieder raus....
Gruß, David
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 20:44
Getriebeöl Cuore L501 triker66 Die Cuore Serie 10 03.01.2011 19:41
L251: Welches Getriebeöl Fabian Die Cuore Serie 1 29.04.2008 12:18
Getriebeöl gewechselt mark Die Cuore Serie 15 06.04.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
