Alt 14.03.2004, 22:12   #1
charade_16v
Standard unruhiges lenkrad
servus
fahre nen g100 und so ab 100 kmh fängt das lenkrad zu zittern also bewegt sich ca 2cm hin und her ab 140 hört es dann wieder auf.
die reifen sind gescheit gewuchtet also an falsch gewuchteten reifen kann es nit liegen was könnte es sonst noch sein.
gruß tobi
Alt 14.03.2004, 23:18   #2
FedNotes
Vielleicht stehen deine Räder falsch.
Ich kenne jetzt den richtigen Deutschen Ausdruck nicht.
Was ich meine ist:
Vielleicht stehen deine Räder / \ oder \ / .
Gruss,
FedNotes
Alt 14.03.2004, 23:20   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
du meinst das der sturz verstellt ist. das kann schon sein
dann musste das aber an den reifen sehen. die sind dann einseitig abgefahren
Alt 15.03.2004, 07:53   #4
Standard Re: unruhiges lenkrad
Zitat von charade_16v
servus
gruß tobi
Hört sich für mich trotzdem wie eine Unwucht an, versuch mal die Räder zu wechseln. (vorne mit hinten)
Verstärkt sich der Effekt wenn Du die Bremse betätigst?
Alt 15.03.2004, 19:36   #5
charade_16v
beim bremsen ist nichts zu spüren!!! könnte es vielleicht an den querlenkern liegen
gruß tobi
Alt 15.03.2004, 19:47   #6
DaihatsuF20
Hi,
so wie sich das anhört, sinds eindeutig nicht richtig gewuchtete Reifen. Gerade weil es bei 140 wieder weg ist. Normalerweise sagt man, dass man eine Unwucht zwischen 80 und 120 km/h spürt. Danach ist die Frequenz des "Flatterns" so hoch, dass du sie nicht mehr spürst. Und da das Lenkrad beim Bremsen ja ruhig bleibt...
Alt 15.03.2004, 23:48   #7
charade_16v
weil die reifen hab ich schon zweimal wuchten lassen und ed war immer das selbe prob was halt noch dazu kommt ist das die spur minimal verzogen ist aber keine ahnung wieso
gruß tobi
Alt 16.03.2004, 00:56   #8
Turbo_Zwerg
Hmmm....vielleicht mal mit einer felge den bordstein gerammt? dann müsste er aber auch einseitig in die richtung ziehen. ansonsten vielleicht mal ab zur achsvermessung.
grüße,
martin
Turbo_Zwerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 03:50   #9
Ich hatte das mal bei nem Bus der hat an den Antriebswellen aufgeklebte Ausgleichsgewichte, die warn ab. Hab auch immer gedacht wärn die Reifen. Irgendwann iss mir das mal aufgefallen, neue Gewichte dran alles wieder ruhig. Hat der Charade auch solche Gewichte, weiß ich leider net, kenn das Auto nich
Nur mal so als Anregung!!!!!
MAnu
Alt 18.03.2004, 15:02   #10
Adios
Du hast doch wohl nicht die Zentrierringe vergessen oder?
Adios
Neues Lenkrad M111 D-Sport Die Sirion Serie 3 08.04.2010 21:44
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 09:40
Lenkrad Alternativen beim Hijet MrHijet Die HiJet Serie 2 29.11.2005 13:05
Nach aufziehen der Sommerreifen ist Lenkrad schief Frog1971 Die Applause Serie 19 16.05.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
