Alt 21.03.2004, 08:28   #1
Tauraro
Standard Tieferlegen???
Moin Moin!
Ich will meinen Appi tieferlegen. Suche schon bei Ebay Tieferlegungsfedern, aber find nix. Passen die Federn vom Charade oder einem anderen Daiha in den Appi?
Vielleicht hat jemand von euch noch welche rumliegen?
Gruß Daniel
Tauraro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 09:15   #2
marty1
Benutzerbild von marty1
es passen nur die vom applause.
die h&r sind tief und enzo ist hard aber nicht tief
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 10:44   #3
Tauraro
Wie tief kommt er durch H&R bzw. Enzo. Wenn ich mir meinen Appi angucke müsste er so 60/30 tiefer kommen oder 40/20 damit das okay aussieht. Denn vorne passt ne ganze Faust rein und hinten nur 2 finger....
Gruß Daniel
Alt 21.03.2004, 11:09   #4
marty1
das ist meiner mit h&r mit 3cm.im kofferraum anlage sonst hinten mehr platz. mit enzo must du ein paar windungen schneiden das er so tief ist.
Alt 21.03.2004, 16:57   #5
bunny
Benutzerbild von bunny
Ich empfehle Dir auch die H&R, wenn du hinten aber nur noch zwei finger zwischen bekommst sind deine Stoßies auch nicht mehr die besten.
Willst Du ihn dann vorne doch noch tiefer habe, nicht mehr als eine Windung!!!!!! Damit kommst Du schon auf 85mm an der VA.
Und bei soviel Tieferlegung kommst Du nicht um gekürzte Dämpfer herum!!! Also das ganze ist mit Vosicht zu genießen!!!!
Mein Tipp: Die H&R mit ein paar schönen Felgen!!!(siehe Marty)
CU
_______________________________________
Put The Pedal To The Metal
bunny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 17:14   #6
Tauraro
Also, im moment hab ich noch nix gemacht. Vom Vorbesitzer sind hinten neue Stoßdämpfer gekommen. Wenn ich mir den Wagen von Marty angucke, sehe ich trotzdem, dass er hinten tiefer ist als vorne.
Andere Frage: Wie will man das denn anstellen mit dem Feder kürzen? Mit ner Flex oder wie? Wie bringt man dann den Wagen (Tieferlegung) durch den TÜV?
Alt 21.03.2004, 17:33   #7
bunny
na gut, ich wollte mich zwar nicht outen.
In meinem sind die orginalen H&R Sportfedern mit 35/35 drin.
Diese habe ich nach langem Überlegen an der VA(Vorderachese) um eine Windug gekürzt. Danach hat die feder aber kaum noch Restspannung, also um den Dämpfer zu spannen!!!!
Klartext, wenn ich das Auto mit der Bühne angehoben habe sind mir die Federn wieder "rausgefallen".
Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, also habe ich mir bei Koni einen Komplettsatz Stoßdämpferpatronen bestellt.
Diese sind aber auch so lang wie die orginalen Dämpfer.
Heißt im Klartext ich habe diese bei Koni von Werk aus gleich um ca.20mm kürzen lassen, damit ich wieder Restspannung zwischen Dämpfer und Federn habe!!!!
Gefelxt habe ich eine Windung an der VA, somit liegt meiner nach allem ca.85mm an der VA tiefer!!!
Zum Thema eintragen, da habe ich den Vorteil, dass ich einen XIS fahre, der schon von Werk aus die H&R drin hatte.
Du müsstest Dir also die H&R's einbauen und dann unbedingt eintragen lassen. dann solltest Du auch keine Probleme beim TÜV bekommen, wenn Du es so machst wie ich es oben beschrieben habe!!!!
Doch alles auf eigenes Risiko!!! Sorry mehr kann ich Dir auch nicht sagen, vielleicht mal bei Ulli Packeisen nachfragen?!?!?!?
Achso, hatte damals wegen Einzelanfertigung von Federn bei Eibach angefragt und die wollten ca.750€ haben. Eine ABE gab es auch nicht dazu!!!
Hoffe es hat etwas geholfen.
CU
Alt 21.03.2004, 20:11   #8
marty1
aber wenn du die h&r kürzst bekommst du die 11 cm nicht mehr hin.
Alt 22.03.2004, 19:33   #9
bunny
Also mit den 85mm meine ich dann die gesamte Tieferlegung!!!!
Da sind die 35mm von den orginalen H&R schon mit drin.
Alt 31.03.2004, 14:36   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Folks
Auch ich möchte meinen Applause etwas der Straße näher bringen.
Dieses soll aber "nur" an der VA passieren. So 2-3 cm reichen mir
völlig. Hat da jemand ne Idee ? Sollte auch nicht zu teuer werden,
denn die nächste Inspection steht an und das wird teuer. Müssen
alle Bremsen incl. Scheiben gemacht werden.
Also hoffentlich hat einer ja was für mich. Aber nicht sowas wie
eine Windung abflexen oder so. Soll ja alles eingetragen werden.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Charade Allrad - Tieferlegen Hans Die Charade Serie 13 03.08.2014 00:33
move L901 tieferlegen K-Unit Die Move Serie 1 02.09.2010 21:59
Materia 4WD tieferlegen waldn Die Materia Serie 22 06.01.2010 21:15
Cuore tieferlegen, woher die teile? nismo21 Die Cuore Serie 4 06.05.2009 18:30
Tieferlegen Charade G100 white-charade Die Charade Serie 12 31.08.2008 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
