Alt 20.04.2004, 21:58   #1
Markus_1
Standard Tieferlegungsfedern für bessere Kurvenlage?
hallo,
meint ihr es würde sich rentieren die tieferlegungsfederen die es in der zubehörliste gibt einzubauen? besonderes in hinblick auf kurvenlage, da der schwerpunkt ja tiefer liegen müsste. der federungskomfort dürfte doch der gleiche bleiben, obwohl er auch gerne etwas härter sein könnte. wie weit kommt das auto denn mit den federn herunter? gerade die alltagstauglichkeit ist da ein thema...bordsteine etc.
mfg
markus
Markus_1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 22:14   #2
Anonymous
@markus
Welchen YRV fährst Du den?"Normal" oder GTti?
Ich nehm mal an einen normalen, denn sonst gibts keine Federn im Zubehörkatalog. Die sind nicht für den GTti gemeint der ist schon tiefer als der 1.3 oder 1.0 YRV.
Für die Härte des Fahrwerks beim GTti sind laut Rainer die Dämpfer und nicht die Federn verantwortlich. EIn niederer Schwerpunkt bringt sicher was aber auch nicht zu vergessen sind die Stabilisatoren die eine Wankbewegung verringern sollen.
Gruss
Beni
Alt 20.04.2004, 23:14   #3
Markus_1
hi,
vielen dank für die antwort. es ist der normale 1.3 limited. stabilisatoren gibt es ja nicht beim zubehör, da müsste man sich dann bei gtn.ch bedienen. allerdings weiß ich jetzt nich ob die auch für den normalen gehen. natürlich ist bringt das mit dem tieferlegen nur bedingt was.
mfg
markus
Bessere Kupplung??? MLPS Die Cuore Serie 7 17.04.2007 22:37
Tieferlegungsfedern Eibach aus dem Wallis :-) yrv_driver Die YRV Serie 47 24.03.2005 10:57
Tieferlegungsfedern für YRV GTti ? Sefabi Die YRV Serie 30 11.03.2005 00:26
(YRV) Wer hat erfahrungen mit den Tieferlegungsfedern? Rainer Die YRV Serie 6 28.02.2005 21:13
Suche Tieferlegungsfedern Tauraro Allgemein 1 25.03.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
