Alt 04.05.2004, 00:24   #1
Ravemaster84
Standard Brauche vorne etwas Sound!!!
Hallo Leute!
Bin wohl das neueste Mitglied hier!
Habe folgendes Problem:
Besitze einen Cuore L201 (Bj. 1993, hat grad vorhin erst die 140.000 KM-Marke überschritten!!!) und wollte dort mehr als etwas gedaddel mit nem Kassettentape und ner Marktkaufbox.
Habe auf der Hutablage ein Komplettsystem von Impulse (2 Midwoofer und 2 Tweeter), eine Impulse SD-600 und einen 30er Sub von Stealth im Kofferraum. Mehr leider nicht... Deshalb wollte ich mal fragen wo ich am besten Lautsprecher vorne hinsetzen kann. In der Tür habe ich schon "Löcher" gefunden in denen vielleicht Boxen und nochmal Tweeter passen könnten. Kann ich das ungefährlich machen??? Wegen Feuchtigkeit und so... Wenn ja, was für Teller soll ich denn da rein setzen???
Mfg
Michi
Alt 04.05.2004, 01:01   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
jo, das is der Platz für die vorderen Lautsprecher. Wegen Feuchtigkeit musst dir keine Sorgen machen, hab meine ohne weiteren Massnahmen da drinnen. Sind, wenn ich mich recht erinnere, 13er, sprich 14,4 Lochabstand. Da kannst 2 Weg reintun, aber allzuviel solte man sich nicht erwarten, weil die ganze Karosse sehr zum Klappern neigt, wenn du auf deiner Anlage Stoff gibst.
Alt 04.05.2004, 18:05   #3
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Kann dir empfehlen ein 13er Zweiwegesystem in die Türen zu bauen. Die Hochtöner baust du am besten ins Spiegeldreieck... (Hatte auch schon nen L201)
Tipp: Koaxial is schlecht, da der Hochtöner so nicht zur Geltung kommt.
Für die Tür-LS mußt du evtl. Distanzringe benutzen, da bei entsprechender Tiefe der LS das Fenster streift oder gar aufsitzt.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 04.05.2004, 23:56   #4
Ravemaster84
Aha! Gut zu wissen! Danke. Kann man den noch irgendwo anders im Frontbereich LS anbringen??? Ohne gleich das halbe Auto auseinander zu bauen???
Alt 05.05.2004, 16:52   #5
autolykos
Benutzerbild von autolykos
also in Sachen LS würde ich mehr auf[glow=red:35d53ae7b6] Klasse [/glow:35d53ae7b6]statt Masse setzen. Wenn du ein richtig gutes 13er oder sogar 16er verbaust, dann reicht das allemal !!! Wenn ich meine 13er mal richtig arbeiten lasse kann man schon nicht mehr im Auto sitzen bleiben
Ganz wichtig ist es, das die Türen gedämmt werden. Das mach super viel aus :!: Ohne deine Türen zu dämmen wirste ne menge gedröhne haben und selbst die besten LS werden nicht richtig zur geltung kommen....
Ich würde die Original-Einbauplätze nehmen und nen gutes 13er.
Dann Rockt das alle mal 8)
Gruss Robin
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 09:28   #6
Simon
Benutzerbild von Simon
Robin hat in diesem fall recht.
Es bringt Dir bei so viel Boxen, die schon im Auto verbaut hast nicht mehr all zu viel, wenn du vorne noch große rein macht.
13" reichen da wirklich.
Ich habe in meinem L7 zwar 17"er drin, war nicht ganz einfach eine Lösung für die scheibe zu finden.
Ich rate Dir zu 13 - max. 15" mehr geht nur schwer.
Aber wenn, dann was gescheites!
Tweeter kannst Du mit Gehäuse an die A-Säule bringen oder in die innenseite derAußenspiegel.
MfG
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Strange whistling and diesel sound kamango Die Applause Serie 4 27.02.2010 02:40
GTti muss zum TÜV und habe keinen KAT, brauche aber einen... verleiht jemand einen? Turborädi Die Charade Serie 19 27.07.2009 02:08
Brauche Euren Rat *schnief* twinshox Die Applause Serie 10 29.06.2005 14:32
boxengröße GTI vorne + neue anlage :D power-gamer Die Charade Serie 5 28.03.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
