Alt 19.05.2004, 22:57   #1
Anonymous
Standard 20cm Bässe in der Heckklappe
Moin
Nachdem ich schon mal über das Lautsprecher-Plazierungsproblem von grööseren LS über 16cm geschrieben hab, kam mir die Idee die in den Heckdeckel zu montieren. Der Kunstoff kommt ja gut weg und die Tiefe würde auch passen. Ebenfalls würde ich den Kofferraumdeckel entsprechend dämmen inkl. Nummernschild das nix klappert.
Hat dies schon jemand realisiert?
Gruss
Beni
Wenn's fertig ist mach ich Bilder.
Alt 20.05.2004, 13:33   #2
geggi
Benutzerbild von geggi
Nur bei meinem Movo aber ich kann dir sagen , du bekommst das nicht gedämmt . da scheppert einfach alles und ausserdem wird es Knapp wegen der tiefe . Im Move sind übrigens 16er drinn. Siehe Homepage)
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 22:04   #3
Anonymous
@geggi
Also die Tiefe würde passen da die Auflage (Kunsttoff recht volumös ist.
Auch sind links und rechts die Löcher im Blech ausreichend für die Magneten.
Muss sagen, ich hab keine sauteure Woofers mit 10Kg Magneten zum einbauen. Etwas normal von Conrad Elektronik.
Meinst Du wenn man Schalldämmatten in den Heckdeckel pflanzt das trotzdem alles scheppert?
Hab ddie Abdeckung noch nicht zerschnetzelt bin aber kurz vor dran. :wink:
Gruss
Beni
Alt 20.05.2004, 22:50   #4
geggi
Habe beim Move alles mit dämmatten isoliert dann ging es gerade mal so . aber bedenke das beim ürv der deckel aus plastick ist und nicht aus blech wie beim move ! Ein anderes Problem wird sein das die Clips von der verkleidung den zug durch das mehrgewicht beim zuschlagen des deckels nicht halten werden und dadurch sich immer die Verkleidung löst !
Gruss Patrick
Heckklappe beim L701 auswechseln... uemit82 Die Cuore Serie 1 31.08.2012 08:21
L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur Lupo Die Cuore Serie 1 14.01.2012 00:55
Heckklappe bleibt nicht offen. joha Die Applause Serie 12 12.02.2009 21:10
Heckklappe einstellen? Quickshot Die Materia Serie 20 26.08.2008 18:00
Klappern aus der Heckklappe charade 1,0 Die Charade Serie 9 22.01.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
