Alt 28.05.2004, 16:35   #1
Cheyenne
Standard Antriebswelle für A101
ich bin neu hier und hätte da gleich mal zwei Fragen.
Ich habe einen Applause 1.6, dummerweise ist bei dem die Antriebswelle kaputt und ich wüsste nun gerne woher ich ausser bei Daihatsu direkt eine bekommen kann. Es muss ja nicht unbedingt ein teures Originalteil sein. Dann wüsste ich noch gerne woran das liegen kann, das auf der Fahrerseite das elektrische Fenster nicht mehr funktioniert, es lässt sich zwar runterfahren, aber hochschieben muss ich es mit der Hand. Das nervt doch schon ziemlich.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruss Nicole
Alt 28.05.2004, 19:23   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
also für günstige Teile entweder Schrottplatz oder mal bei E-Bay schauen. Da verkauft momentan einer einen Applaus in Einzelteilen... ggf. hat der auch die Wellen...
Das Problem bei den Fensterhebern hatte ich mal in meinem Escort. Da war ein Stecker vom Motor gerutscht. Du solltest einfach mal die Türverkleidung abmachen und den Kabelbaum kontrolieren. Wenn dort alles OK ist, wäre es auch denkbar, dass der Kabelbaum am Schalter betroffen ist.
Falls beides nicht zutrifft könnte ich mir auch einen defekten Schalter vorstellen. (Kannst Du testen, indem Du einfach mal die Stecker von der Fahreseite auf den Schalter der Beifahrerseite steckst.
Gruss René
Alt 28.05.2004, 22:38   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Oder mal die "Laufgummis" fetten. Sind die Gummis, in denen
die Scheibe geführt wird
Ist ein bekanntes Prob beim Appi.
Macht meine Werkstatt immer bei der Insp. gleich mit.
Die nehmen dazu glaube ich Graphit-öl.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.06.2004, 15:54   #4
Cheyenne
Hallo ihr beiden,
erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich werde mich dann mal auf den Schrottplätzen umschauen.
Vielleicht kann mir ja noch einer von euch sagen, wie lange so eine Antriebswelle in der Regel hält. Weil ich kenne mich mit dem Wagen überhaupt nicht aus, ich bin vorher eine ganz andere Marke gefahren . Gibt es für den A101 eigentlich auch Tuningteile (Fahrwerk, Spoiler etc.)? Mein bisheriger Haus- und Hoftuner hat sich totgelacht als ich ihn danach gefragt habe. Vielleicht kennt ihr ja welche die so etwas anbieten.
Gruss Nicole
Alt 02.06.2004, 20:21   #5
Frog1971
Federn bekommst du eigentlich bei jedem größeren Tuninghändler.
Mussu mal hier im Forum suchen, da gibs ein paar links zu Tuning-
Hänlern die auch Teile fürn Appi haben. Felgen kannst Du eigentlich
fast alles nehmen was auf den (wars 100er?) Lochkreis passen.
Haben auf unserem anderen Appi Felgen von KBS 7Jx15 ET35 ohne
Probs eingetragen bekommen, obwohl wir dafür keine Unterlagen
hatten.
Im Bezug auf Spoiler schau mal in den Threat in"Daihatsu Deutschland"
-> Frontspoiler
Dort wird sich ausgibig über den Appi unterhalten.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 03.06.2004, 19:09   #6
Tauraro
Naja hier ist mein lieblings Link für Fahrwerke!!!
http://www.carconcepts.de/
Gruß Daniel
Daihatsu Applause
Citroen AX Diesel
Tauraro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 12:31   #7
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Bei mir waren beide Außenlager bei ca. 250000Km defekt. Die Teile halten also ziemlich lange, wenn man defekter Manschetten immer gleich wechselt.
Immer wieder was anderes ... Antriebswelle rechts ... roter Floh Die Cuore Serie 20 29.08.2009 22:52
Antriebswelle ausbauen G200??? Tanton89 Die Charade Serie 2 21.05.2009 19:09
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
Jetzt ist es amtlich -- Antriebswelle rechts defekt!!!! CuoreMP376 Die Cuore Serie 10 22.09.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
