Alt 13.06.2004, 19:05   #1
Standard Frage an die Profis !
Hallo Freunde !
Ich habe mir 2 Endstufen von Pioneer, mit den Bezeichnungen CM-X602 und CM-X904 Class A, von einem Freund gekauft !!
Nun habe ich nur bei eingeschaltetem Motor, so ein komisches Schallplatten-Rauschen ( Wie vom Staub ) in den Lautsprechern ! Doppelt geschirmte Chinch -Kabel habe ich getrennt verlegt !
Es ist nicht das Geräusch, welches normalerweise die Lima verursacht, den Dieses kenne ich !!
Was zum Henker kann das sein ? Mit meinen alten Billigverstärkern, die ich drinn hatte, gab keine solchen Probs !!
Ich hoffe, dass hier jemand Erfahrung mit solchen Geräten hat und mir weiterhelfen kann !
Gruss und vielen Dank !
Alt 13.06.2004, 22:24   #2
C-open
Ich hatte früher die X904, excellentes Gerät, musste für den Copen leider etwas kompakteres nehmen . Hatte nie Probleme damit. Jetzt zu deinem Problem: Haben die
beiden Verstärker eine gemeinsame Masse (also am gleichen Punkt angeschlossen)? Hast du die Chinch-Kabel fertig konfektioniert gekauft oder selbst gelötet (ev. auch die Masse checken)? Dafür gibt es noch "Entstörer", die in der Chinch-Leitung angeschlossen werden. Ist ein Lautsprecher an die Fahrzeugmasse angeschlossen (sollte nicht sein)? Streut möglicherweise etwas "elektronisches" rein? Wenn alles i.O. zu sein scheint, muss man die Anlage durchmessen-am besten vom Profi checken lassen.
Defekt am Verstärker würde ich bei deiner Beschreibung nicht vermuten...
Grüße
C-open
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 12:44   #3
geggi
Benutzerbild von geggi
Ich glaube dein Kondensator ist zu nahe an den Amps. habe gesehen das da nur ein paar cm liegen . Könnte event. ein Magnetfeld sein velches stört oder ein magnetfelt der Woofer .
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 22:40   #4
Damit kann ich was Anfangen !! Vielen Dank an Euch !!
Komisch, nur was das Problem die 1 Wochen nach dem Einbau nicht da !!
Egal, vielleicht sind es ja meine selbstgelöteten Chinch !!
Gruss Mike
Alt 15.06.2004, 09:05   #5
dj-psyko
Administrator
Benutzerbild von dj-psyko
Diese Schallplatten rauschen kenne ich nur vom Motor des Cd-Laufwerks. Ist das Radio auch vernüftig auf Masse gelegt?
Follow me on Twitter: http://twitter.com/daihatsuforum
dj-psyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 13:12   #6
fun
Vielleicht solltest du mal die Massepunkte ordentlich von Lack und alles was sie stören könnte befreien.
Wenn das nicht das Masseproblem sein sollte, klingt das eher nach defekten Leiterbahnen und Ausgängen der Endstufe.
Ich fahre seit mehreren Jahren im SPL-Bereich und habe solche Probleme eigentlich noch nicht gehabt, höchstens wenn die Masse nicht ordentlich gelegt war.
Alt 27.04.2005, 13:40   #7
Der Kondensator wirds auch nicht sein, den der soll ja so knapp wie möglich am Amp liegen.
Alt 27.04.2005, 22:15   #8
Hallo Freunde !!
Fun hatte recht !!
Die eine Beluchtung am Verstärker war kapputt und eine Kaltlötstelle vorhanden . Nun bummst es wieder richtig
Vielen, herzlichen Dank, für Eure Unterstützung !!!
Grüsse
Alt 27.04.2005, 23:13   #9
fun
Schön das es nun funktioniert, aber um noch mal die Pioneer Endstufen zu kommen, warum hast du dir so einen Müll andrehen lassen, Pioneer hat teilweise gute Radios da du die Frequenzgänge am Radio ansteuern kannst, aber die Endstufen von denen taugen nichts, ich würde mal über ne andere Möglichkeit wie z.B. Emphaser oder Zapco nachdenken, die haben wesentlich bessere Werte im Bereich Dämpfungsfaktor, RMS-Leistung und Stabilität wenn du runterbrückst.
Alt 29.04.2005, 12:15   #10
Nesti
Öhm, wenn ich mich mal da einmischen darf *g*
Wer sagt, dass digitale Endstufen generell einen höheren Dämpfungsfaktor haben als vergleichbare Analog-Endstufen? Das ist de fakto nicht so!!
Es ist zwar wahr, dass eine digitale Endstufe mehr Power hat als eine vergleichbare Analoge, aber klanglich sind sie maximal gleich gut. Dies liegt daran. Das is halt der Fluch der digitalen Technik.
Wobei ich sagen muss, die Teile werden immer besser. Also nicht jedes meiner Worte auf eine Goldwaage legen.
Hier mal ein kleiner Link, der grob den Unterschied zwischen Digital und Analog beschreibt: http://www.hififreaks.de/6/modules.p...howpage&pid=38
Grüße,
Nesti
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Frage an die Charade Profis takumi Die Charade Serie 0 01.06.2012 15:39
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 19:05
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Frage zu Herth+Buss CA65 Daihatsu Allgemein 5 04.11.2009 22:45
Frage zum Heizkreislauf L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 23 27.06.2008 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
