Alt 20.06.2004, 16:41   #1
Mannheimer
Standard 4.Gang Wie hoch kann ich Ihn ziehen?
Hallo, sagt mal bis wieviel Km/h kann ich denn den Sirion im 4.Gang ziehen ohne das ich was kaputt mache?
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 16:53   #2
Samurai
Hallo, ich denke mal, dass du jeden gang bis zum roten Bereich ausfahren
kannst, beim sirion 1.3 sind das dann schätzungsweise 180-190 km/h ( im 4. )
Habs selbst nur bis ca. 6000 upm ausprobiert, hatte da so ungefähr 160-170
km/h anliegen. Bringt meiner meinung nach nichts, so hoch zu drehen, kostet
halt ne Menge Sprit und der Motor ist dann auch sehr laut.
Gruss samurai
Samurai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 17:06   #3
Mannheimer
Wenn man dann bei 180km/h hoch in den 5 geht dann müsste doch noch mehr als 180 gehen oder? Hab ich noch nie versucht
Wer später bremst, ist länger schnell!
Alt 20.06.2004, 20:18   #4
Flytrap
Hiho!
Also ich denke, das macht keinen Unterschied, bei welcher Geschwindigkeit du hochschaltest. Fünfter Gang ist fünfter Gang. Warum sollte sich auch an der Endgeschwindigkeit was ändern, wenn du später hochschaltest. Was sich ändert ist die Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit.
Stefan
Cuore - größer kann doch jeder...
Mal was ganz anderes:
HTML-Code:
<A href="http://mach2.homelinux.org/index.html">http://mach2.homelinux.org</A>
Flytrap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 22:13   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also ich bin mal bei nem Kumpel im Sirion mit gefahren.
Der hat den auch so bis 180 im 4. gefahren, waren dann auch so ca. 7000 U/min. danach muss aber der 5. her, weil die höchstegeschwindigkeit (laut tacho) nicht im 4. geht ohne im roten bereich zu sein. Die höchstgeschwindigkeit bleibt aber gleich, egal wann dus chaltest!
Alt 24.06.2004, 23:40   #6
sirionpower
also mein Sirion hat einen Drezahlbegrenzer habe es schon am eigenleibegespürt bei einem beschleunigungsrennen im Zwiten gang bis 110 und knallt er voll rein und nix geht mehr musst dann in den dritten schalten!
Sirionpower
Alt 25.06.2004, 22:41   #7
4WD
Benutzerbild von 4WD
@sirionpower: Bei welcher Drehzahl regelt er denn ab?
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion 1,3 Top 4WD - Anhänger ziehen? simosouris Die Sirion Serie 3 16.03.2011 18:17
Radläufe beim L701 ziehen lassen Knapp Die Cuore Serie 2 12.06.2010 11:23
Wohnwagen ziehen mit terios j1? joekanada 4WD/Offroadforum 7 17.06.2009 11:01
L7 Kotflügel ziehen: Erfahrungsberichte? Daniel-L701 Die Cuore Serie 30 15.02.2007 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
