Alt 24.06.2004, 18:26   #1
FedNotes
Standard Wie nehme ich einen Stossdämpfer auseinander?
Ich habe mir letztens 2 Federspanner bei ebay gekauft und wollte die gleich mal ausprobieren an 2 Stossdämpfern die ich in der Garage liegen habe.
Die Feder spannen ist kein Problem, aber wie geht es dan weiter?
Soll dan die Schraube an den Domlagern gelöst werden? Ich habe es versucht aber es ist mir nicht gelungen. Erstens ist es nicht einfach weil der Dämpfer sich ja mitdreht mit dem Domlager, zweitens habe ich meine ganze Kraft dahinter gesteckt aber gereicht hat es wol nicht.
Hat jemand ein paar Tipps oder Tricks?
Gruss,
FedNotes
Alt 24.06.2004, 21:08   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo FedNotes!
Eigentlich läßt sich die Schraube relativ gut lösen, wenn der Dämpfer noch eingebaut ist (Also nur ganz eben lösen, auf keinen Fall richtig losdrehen.)....aber das hilft Dir ja bei Deinen in der Garage nicht weiter.
Du wirst wohl das Domlager (hat zwei abgeflachte Seiten) in einen Schraubstock einspannen müssen und es dann versuchen. Oder jemand hat eine sehr große Rohrzange und kann gegenhalten....
Einen richtigen Trick gibts da nicht, in einegebautem Zustand klappt es mit etwas Glück, ohne, dass das Domlager mitdreht und mit dem Schraubstock klappts auf jeden Fall.
Achte beim Spannen darauf, dass die Feder wirklich so zusammengedrückt ist, dass sie nirgendwo mehr auf Spannung ist. (schwer zu sehen, sieht oft locker aus, ist aber noch Druck hinter...)
Beim aufdrehen der Schraube (die eigentlich nur einmal verwendet werden darf) etwas Schraubensicherung ans Gewinde tun.
Viel Erfolg!
Gruß, David
Alt 24.06.2004, 21:21   #3
FedNotes
Hallo David,
Danke für die Antwort!
Sinn der Sache ist dass ich die Domlager Tauschen möchte, den meine jetzigen fangen an zu "knatschen". Die Dämpfer die jetzt in der Garage liegen sind die mit den Tieferlegungsfedern (wo du ja in Aachen eine Runde mit gedreht hast).
Ich werde versuchen beim Ausbau der jetzigen Dämpfer die "alten" kurz ein zu bauen damit ich die Schraube Lösen kann.
Gruss,
FedNotes
Alt 24.06.2004, 22:52   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
ich hab irgendwo ne anleitung zum ausbau der dämpfer von charade. wenn du willst kann ich dir die mailen
ansonsten hab ich mittlerweiel auch en (englisches) werkstatthandbuch als pdf-datei
Alt 24.06.2004, 23:10   #5
FedNotes
Klar Kiter!
Solche Sachen kannst du mir immer mailen!
fednotes@pandora.be
Danke!
Alt 24.06.2004, 23:12   #6
kiter
ok, kommt schon
Alt 24.06.2004, 23:42   #7
FedNotes
Danke! ::wink::
Alt 25.06.2004, 00:20   #8
kiter
bitteschön, kein problem
Alt 25.06.2004, 11:42   #9
FedNotes
Wie werden eigentlich Federbeinpatronen eingebaut?
Bei meinen jetzigen Stossdämpfern ist die Patrone und das untere Teil zum befestigen ein Stück.
Nur die Patrone wechseln geht nicht oder?
Gruss,
FedNotes
Alt 25.06.2004, 12:07   #10
kiter
also eigentlich sollte das irgendwie gehen. weil von koni gibts ja auch immer nur die patronen ohne den rest
ich guck nachher mal ob im handbuch was drinsteht, dann schick ich dir den entsprechenden abschnitt auchnoch
EDIT: ich hab grade mal geguckt, den teil übers fahrwerk hab ich leider noch net. sorry
Stossdämpfer Frage Jochen1983 Die Cuore Serie 9 06.03.2010 20:38
Stossdämpfer? beerbrewer Die Cuore Serie 1 02.12.2007 19:15
wie Stossdämpfer wechseln waldläufer Die Cuore Serie 9 19.02.2007 17:59
Stossdämpfer G200-Freak Die Charade Serie 11 15.10.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
