Alt 29.06.2004, 17:45   #1
Melech
Standard Kabel verlegen (L80)
hallo,
ich bin gerade dabei in meinen l80 eine anlage einzubauen, hab aber keine ahnung wo ich das stromkabel für den verstärker verlegen soll.
kann mir bitte jemand erklären wie ich mit dem kabel am besten in den motorraum komme?
Alt 29.06.2004, 21:30   #2
Da bist Du aber bei mir verdammt an der richtigen Adresse !!
Vorab mal ne Frage : Sind die Türschweller vollkommen rostfrei ?
Wenn nein : Verlege die Kabel wegen eventl. Schweissarbeiten unterm Teppich !
Wenn Du seitwärts unter der Fahrer-Türe den Kantenschutz entfernst und den Teppich bei Seite machst, siehst Du mehrere Löcher in den Schwellern .
Unterm Sicherungskasten links muss die Abdeckung weg. Dazu gehört auch der Motorhaubenzug. Nun enferne man auch die Schrauben des Sicherungskastens und lässt diesen runterhängen !
Nun kommen noch die hinteren Seitenabdeckungen drann ( 3 Türer ) inkl Kofferraum !
An der Seite hinterm Sicherungskasten ist eine Grosse Tülle zu sehen, welche unter den Kotflügel führt ! Der Innenkotflügel ( Radkastenplastikabdeckung) ist ebenfalls zu lösen ! Vor der Batterie rechts ist ist wieder ein Loch zu sehen ! Nun kann der + von der Batterie kommend inden Radkasten führend von Dort durch die Tülle in den Fahrzeuginnenraum geführt werden ! Nun fischt man durch den Schweller nen Draht nach hinten und zieht daran den + zum Kofferraum hin !
Original bringst Du vorne nur 10 cm Boxen rein, mit Geschnibble gehen aber 13 er ! 8ung !! Vorher den Abstand zur runtergelassenen Scheibe messen, damit Du die max. Lautsprechertiefe ermitteln kannst !!
Tipp: Elektrikerschmiere verwenden ! Cinch Kabel, sowie die Lautsprecher hinten im rechten Schweller verlegen !! Eine Hauptsicherung
gehört immer möglichst nahe an der Batteriezu jedem Abgang dazu !!
Auf der Hutablage finden 16er und 16/9 er platz !
Schau einfach mal in meine Gallerie !
Auf besonderen Wunsch kann ich Dir auch noch mehr Fotos schicken !
Gruss Mike
Der, der den 89 Cuore bald auswendig kennt !!
Alt 29.06.2004, 23:11   #3
Melech
Danke Danke Danke
Das Kabel wollte ich eh so verlegen, nur hab ich nicht gewusst wie ich von dem Loch innen zu dem neben der Batterie komm.
13er gehn vorne ohne Blechschnippelei wegen den Fensterhebern nicht rein, also wirds wahrscheinlich ein 10er Kompo von Focal, Helix oder Sinuslive werden.
In den Kofferraum kommen 2 30er Woofer und in die Hutablage vielleicht 16/9er.
Achja, die Türschweller sind rostfrei und es is ein 86er. :wink:
Alt 02.07.2004, 09:48   #4
kolbie
also wenn du es richtig machen willst nach wettkampfregeln musst du beim l80 das stromkabel entweder links(beifahrerseite) oder mittig im auto verlegen. der grund ist, das man die stromkabel(+) auf der seite verlegen soll wo auch der autokabelstrang nach hinten geht...
und das chinch-kabel immer getrennt zum strom legen...
Alt 02.07.2004, 18:39   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
also das widerspricht sich jetzt... beifahrerseite is bei mir immernoch rechts, oder machen wir das inzwischen wie die inselaffen?!
Alt 02.07.2004, 21:07   #6
Melech
Von vorn gesehn is die Beifahrerseite eh links.
Alt 02.07.2004, 22:57   #7
kiter
ok, von vorne gesehen.... alles frage der perspektive *gg*
das muss man aber dazu gesagt bekommen. ich gehe immer davon aus das man in fahrtrichtung von fahrer un beifahrerseite spricht
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 21:55
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Kabel verlegen im G100 Lorenzo Allgemeines 2 27.09.2004 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
