Alt 26.09.2004, 20:41   #1
Lorenzo
Standard Kabel verlegen im G100
Hi,
nachdem ich solangsam meine sämtlichen Car-Hifi Komponenten zusammen habe, werde ich mich evtl. nächstes Wochenende an den Einbau machen.
Wie verlege ich das Strom- und Massekabel am besten in den Inneraum?
Wo lasse ich sie und die Chinchkabel unauffällig bis in den Kofferraum verschwinden?
Brauch ich evtl. ein Powercap oder eine größere Batterie?
Alt 26.09.2004, 23:30   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
also kabel legste am besten durch die "kanäle" an der fahrer bzw beifahrerseite (getrennt is ja eh klar, also eine seite strom un eine seite chinch). dafür musste die plastikscheiße da abmachen. weißt schon was ich meine, oder?
hm... vom motorraum in den innenraum kommen is ohne amaturenbrett ausbauen etwas komplizierter. am besten nimmste dir nen bohrer un bohrst löcher in die spritzwand
Alt 27.09.2004, 08:23   #3
thinkblack
Moin,
Wenn du etwas mehr aufwand treibst, so wie ich das gemacht habe, habe ich mehrere Kabel nach hinten zu führen gehabt.
Rechts und links ist klar und um sicher zu stellen, das es mit der Stromversorgung keine Probleme gibt einfach die Stromkabel durch die Mitte nach hinten.
Ich hatte als ich die Bodyshaker unter die Sitze montiert hatte diese natürlich draußen und hab dann gleich die Kabel unter dem Teppich nach hinter über den Wellentunnel geführt.
Vom Motorraum nach innen gibt es beim L7 auf der Beifahrerseite einen großen Gummistopfen der hinter dem Handschuhfach raus kommt. Dort geht es am besten.
Gruss Peter
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 22:55
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Kabel verlegen (L80) Melech Allgemeines 6 02.07.2004 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
