Alt 09.07.2004, 20:30   #1
TimoO
Standard kontrollleuchte??
hallo leute!
ich hatte heute auf der fahrt zur arbeit die gelbe kontrollleuchte rechts oben nebem dem tacho am leuchten! das symbol erinnert an einen motorblock oder so, könnte auch ein überdimensionaler wasserhahn sein! ;-)
auf jeden fall ging die lampe nach ca 70 gefahrenen km von alleine aus.
sämtliche flüssigkeiten hatte ich zuvor kontrolliert!
was hat das zu bedeuten?
Alt 09.07.2004, 23:38   #2
Diese Lampe leuchtet auf wenn mit der Abgasregelung vom KAT etwas nicht in ordnung ist. Könnte ein wackelkontackt an der Lamdasonde sein oder er saugt irgendwo falsche luft an.
Diese Lampe wird auch Motorsteuerung genannt, obwohl sie in Europa nur für den KAT verwendet wird (in Japan und USA auch für andere zwecke) bei uns ist sie zusätzlich auch noch diagnose Lampe für das Steuergerät der EFI wenn am Diagnosestecker der Befehl dazu erteilt wird mittels steckbrücke.
Wenn sie regelmäßig wiederkommt solltest du es überprüfen lassen oder selbst Hand anlegen.
Alt 10.07.2004, 09:29   #3
TimoO
wenn sie wiederkommt, was muß ich da denn machen? ist es kompliziert?
lieber in die werkstatt?
Alt 10.07.2004, 09:34   #4
Kompliziert ist es eigentlich nicht, es ist nur blöd und schwer den fehler genau zu finden woran das jetzt genau liegt....
Lamdasonde raus, mit Kupferpaste das Gewinde einschmieren und wieder rein geben und hoffen und beten dass es das war. Ansonsten mal genau hinhören bei Abgas und Ansaugkrümmer ob da Luft raus kommt (bläst) das hört man normalerweise.
Vielleicht hat der Georg (Japanturno) einen Tipp für dich?!
Handbremse ?!?!?!?! Ri0n Die Applause Serie 45 16.11.2009 21:21
Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur-Anzeigeleuchte hotspotter Die Sirion Serie 4 05.06.2009 12:33
Kontrollleuchte für die Handbremse Krümel Die Cuore Serie 8 22.05.2009 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
