Alt 11.08.2004, 09:27   #1
neuburgerktmler
Standard Kabel?
Wo sind dem beim Sirion die Radiokabel versteckt. Möcht ein einbauen, find aber nichts ausser den Antennenanschluss.
Alt 11.08.2004, 09:38   #2
HI
Du brauchst noch einen Adapter etwa von Daihatsu auf DIN. Bekommst du in jedem Media Markt beinahe. (es passt auch der vom Cuore falls du die Bezeichnung Sirion darauf nicht findest)
Diesen Stecker findest du etwa 10cm über dem Gaspedal, es sind 2 viereckige weiße Stecker (Buchsen) (kann auch sein dass es nur 1 ist, bin mir nicht mehr sooo sicher).
Hoffe das hilft
Alt 11.08.2004, 10:10   #3
neuburgerktmler
Danke rainer hab ich gefunden. Hoffe das ich jetzt noch den richtigen Adapter dazu finde. Hatte eigentlich noch einen aus dem alten Sirion aber der passt nicht mehr. Naja mal schauen.
Gruss
mario
Alt 11.08.2004, 17:56   #4
thinkblack
Sollten die den jetzt geändert haben.
Würd mich aber wundern, wenn das so wäre.
Bisher waren die doch immer gleich.
Gruss Peter
Alt 11.08.2004, 18:20   #5
neuburgerktmler
Der was vorher eingebaut war, war einer länglich. Aber egal. Danke nochmal für die Hilfe.
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 22:55
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
Hintere Lausprecher Kabel ??? Bonzai Die Trevis Serie 6 20.11.2007 17:39
lose kabel im L201 wenigtakter Die Cuore Serie 13 11.11.2006 21:52
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
