Alt 25.08.2004, 15:13   #1
Charädschen
Standard Keine Leistung mehr
Bei meinem Charade (G102) wurde die Zylinderkopfdichtung neu ein gesetzt. Seit dem zieht der wagen erst ab ca. 4500 u los. An was kann das liegen? Ein Freund meinte das der Mechaniker (Nicht von Daihatsu währe unbezahlbar gewesen) vieleicht die Zündung verstellt hat. Wenn es daran liegen kann hat einer Ahnung wie ich das rausfinde, ohne in die werkstatt zu fahren?
Alt 25.08.2004, 15:19   #2
Standard Re: Keine Leistung mehr
Zündung und/oder Steuerrung (Zahnriemen) verstellt wäre eine Möglichkeit.
Dein Mechaniker soll das nochmal überprüfen.
Alt 26.08.2004, 12:04   #3
Charädschen
Ohjemiene, dann muß er wohl noch mal ran.
Alt 30.08.2004, 12:20   #4
Gintrapper
Wann wurde denn die ZKD gewechselt? Also vor wie vielen KM? Sind die ZK Schrauben schon nachgezogen worden?
Gintrapper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 14:00   #5
Charädschen
Also die dichtung wurde vor ca 1000 km eingebaut, aber ich war schon in einer werkstatt es ist der Zahnriem. Wenn es die ZKD währe würde es sich anders bemerkbar machen. zB. das die Abgase ins Kühlsystem gelangen. Das hatte ich vorher.
Oder was sagst du dazu?
Alt 30.08.2004, 18:36   #6
Gintrapper
Zahnriemen kann gut sein, da schauen sie auch manchmal nach, wenn die ZKSchrauben nachgezogen werden, weil die sich ja etwas weiten... und der ja meistens auch mitgewechselt wurde.
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe Fl.o.H Die Cuore Serie 16 05.07.2010 19:24
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung Drizztd Die Applause Serie 10 01.03.2005 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
