Hi,
seit kurzem höre ich ein summen durch die boxen die an der Endstufe angeschlossen sind......woran kann das liegen sven |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
hallo sven überprüfe mal wo deine kabel lang gehen das summen kommt von der lima und du kannst es mit einem entstörer wieder weg bekommen oder deine kabel getrennt im auto verlegen
gruss rene |
werde es mal probieren
danke |
wie meint ihr das getrennt
beim mir sind sie getrennt trotzdem summt der drehzahlmesser in meinen boxen ^^ |
dann kann es sein das vom fzg. ein plus pol zu nah an deinem minus kabel ist.
in dem fall wäre ein entsörer hilfreich gibt es für paar euro, der filtert das raus |
axo
okisch werd gleich mal morgen nachguckn thx |
#7 |
Moin,
Sorry, bei mir war lag es nicht am Kabel, da war es der alte Verstärker. (18 Jahre) Den nutze ich jetzt auch nur noch für die Bass und Bodyshaker boxen. Da stört das höhe surren nicht. Aber auf jedem Fall mal die Kabel recht und link an den Türen entlang nach hinten führen. Und hochwertige Anschlusskabel wählen. Gruss Peter |
#8 |
Bei solchen Problemen einfach mal die Masse vom Autoradio mit dem Chinch-Kabel überbrücken. Das hilft wunderbar. Denn sonst hilft meist nicht mal ein Entstörfilter wenn die lima geräusche überträgt.
#9 | |
![]() Registriert seit: 29.08.2004
#10 | ||
![]() Registriert seit: 12.06.2005
ein endstörfilter ist schwachsinn (-> das rauschen ist im gleichen frequenzbereich wie der mittelton), sinnvoller ist es chinch und stromkabel getrennt voneinander zu verlegen, das chinchkabel nach möglichkeit so verlegen das es nicht mit der bordeletrik in berührung kommt (doppel oder gar dreifach geschirmte kabel sind ebenfalls unnötig [nutze selbst und geschirmte kabel und habe keinerlei einstreuungen!]), sollte das nicht helfen kann es sein das dein chinchkabel defekt ist, der chinchausgang des radios bzw. der chincheingang der endstufe defekt sind oder einen wackler haben...
generell ist das allerdings per ferndiagnose nur schwer festzustellen (-> am besten alles frei verkabeln und testen...) Zitat:
| Motor klingt komisch - lauter als normal ? | Sinny-62 | Die Cuore Serie | 3 | 11.01.2010 09:39 |
| Brauch bitte Hilfe. Sirion hört sich komisch an | Nun | Die Sirion Serie | 8 | 14.06.2007 17:21 |
| Summen in den Boxen(zum 1000sten mal)!! | MosesRB | Autoradios und Endstufen | 4 | 24.02.2007 19:15 |
| käfer macht summ summ oder: wie bekomm ich das summen weg??? | thommyboy069 | Allgemeines | 1 | 21.09.2004 17:12 |
