Alt 18.09.2004, 18:05   #1
Geisterfahrer
Standard Motorklappern am GTti
Vor 2 Wochen wurden Kerzen und Öl (10w40) gewechselt. Er braucht null öl aber nun klappert er. Ist es das Ventilspiel das zu gross ist? Wenn ja wer stellt das ein und was kostet das? Hat da jemand erfahrung?
Alt 18.09.2004, 19:47   #2
Bei welcher Drehzahl klappert er??
Ist das Geräusch ev. LAstabhängig?
Alt 20.09.2004, 09:36   #3
Geisterfahrer
schon beim anlassen, dann über den ganzen drehzahlbereich. kommt aus dem kopf nicht aus dem block.
Alt 20.09.2004, 09:53   #4
Ist das ein "helles" oder ein dumpfes Geräsch?
Verschwindet das Geräusch wieder ?
Hier eine Liste typischer Geräusche beim CB80.
Pleuellager:
amAnfang bei rund 3000 U/min beim wenig Gas, später wenn die Lager schon mehr kaputt sind unter Last nur lauter.
Geräusch (irgendwie ein klackern)wird mit warmen Öl lauter.
Abhilfe: nicht mehr fahren sofort Lager erneuern (falls Kurbelwelle nicht schon kaputt)
Kolbenkipper.
Im Leerlauf mit wenig Gas eher oben zu hören (Leute mit HD-Motor kennen das Geräusch), ist so ein dumpfes Geräusch.
Kommt davon das sich der Kolben erst auf die richtige Grösse ausdehnen muss.
Geräusch wird mit zunehmnder Öltemp leiser /verschwindet.
Abhilfe: Keine (obwohl neue Kolben machen es besser ist aber imho nicht notwendig)
Ventile:
Lastunabhängiges "helles" tacken/klicken.
Abhilfe:Ventile einstellen
Es gibt natürlich noch weiter Geräusche/Ursachen.
Aber ohne es gehört zu haben ist es natürlich nicht so leicht.
Alt 21.09.2004, 06:43   #5
Geisterfahrer
Danke für die Tips, hab gestern das Ventilspiel gemessen und ihn erstmal stehn lassen. War bei 0,35 bis 0,40. Werd heut mal alle genau rausmessen und plättchen organisieren.
Die Plättchen gibts wahrscheinlich nur beim Daihatsuhändler oder?
Zumindest fangen die im Zubehör gleich das Lachen an.......24ger Durchmesser....hahaha
.....echt geil etz hab ich erst die Wasserpumpe gemacht und scho wieder den Zahnriemen runter....iss a erst neu draufkommen.
Alt 21.09.2004, 08:03   #6
Wüsst ich nicht das die woanders gibt.......
Warum willst den Zahnriemen runter
Alt 21.09.2004, 08:11   #7
Geisterfahrer
sonst komm ich ja nicht an die plättchen, oder? Oder lassen sich die Tassen einfach runterdrücken? ....mein erstes mal, grins.
Alt 21.09.2004, 08:14   #8
Jep, du must sschauen das der jeweilige Zylinder nicht ganz oben ist, weil sonst das Ventil ev. anschlagen kann.
Dann msst den Stössel runterdrücken und das Plätchen mit kleinen Schraubendreher und/oder Magnetstab rausziehen.
Zum Stösselrunterdrücken musst du ein bischen "kreativ" sein, oder der Daih. Händler leiht dier das Spezialwerkzeug.
Alt 21.09.2004, 08:22   #9
Geisterfahrer
ja geil, cooler Tip. Ähm wolltest du mir net den vereinfachten Schaltplan für den FCD schiggn? So per email
Alt 21.09.2004, 08:26   #10
:rolleyes: Hab ich vergessen, ich werd´s dir in den nächsten Tagen senden.
UNI Sportauspuff am GTti?? Welcher passt? Applause-limited Die Charade Serie 10 13.09.2008 19:55
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 01:18
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
ebay sachen für den gtti blueturbo Die Charade Serie 3 20.01.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
