Alt 21.09.2004, 12:03   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard OFFENER LUFTFILTER
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
<---- das hab cih bei ebay gefunden, is zwar schon abgelaufen aber gibts mit sicherheit noch mehr von.
Die Frage ist, ist das erlaubt denn soweit ich weiss sind in Deutschland offene Luftfilter bzw auch Pilze verboten.
und zweitens lohnt sich das, hat da schonmal jemand mi erfahrung gemacht
also generell von dem Händler weis sic hdass er eigentlich relativ seriös ist und keinen Scheiss verkauft
Alt 21.09.2004, 12:06   #2
Wegen der Genehmigung in Deutschland kann ich nichts sagen´, aber wennst ihn am Charade montiert nicht direkt an der Drosselklappe, sondern mit Verlängerungsrohr nach vorne am Kühler vorbei.
Das Ganze ist dann schön laut, Leistungzuwachs konnte ich nicht wirklich spüren....
Alt 21.09.2004, 15:45   #3
Red Celica
mein Vorschlag wäre ein Sport-Lufi von K&N oder Green.
Die K&N's haben meistens keine Zulassung, bei Green soll eine ABE beiliegen.
Habs's selber bisher nur einen K&N Filter ausprobiert, der Sound ist immens.
Alt 21.09.2004, 16:18   #4
Lorenzo
Hi,
ich hatte in meinem Tigra einen offenen Lufi von RAID, im CRX ein Air-Intake von K&N, danach ein Cold-Air-Intake und am Ende wieder den Serien-Luftfilterkasten.
Ich sag es mal so, der Sound ist brutal! Zumindest beim CRX ab 6.500 U/min, aber mehr auch nicht!
Leistung bringt das Zeug an unseren Serienfahrzeugen schonmal gar nicht, da gehört wesentlich mehr dazu als ein Filter.
Wenn es dir lediglich um den Sound geht, bist du damit gut und vorallem günstig beraten.
Ach ja, K&N bietet inzwischen für die gängigsten Fahrzeuge auch ein TÜV-Gutachten an. Bei Green sind es die sogenannten Twister mit Metallabschirmung (bring auch nix!), die haben auch ein Gutachten. RAID und KingDragon dagegen haben nur ein Pseudo-Gutachten zum Hintern abwischen...
Alt 21.09.2004, 17:24   #5
G200-Freak
ahso na dann werd ich mal rum gucken
vielen dank erstmal!
wer noch was wichtiges zu sagen hat, dann bitte mehr!
Alt 21.09.2004, 19:22   #6
balu82
ich habe bei mir im g200 eine von raid ein gebaut und es ist das modell bin ca 140 ps der reicht. und als tip besorg die ein turbo rohr und lass es von der drosel klappe bis zu zur lampe gehen und dann der den luft filter und vergesse nicht den filter mit extra luftfilder öl ein zu sprühen mfg balu82
Alt 21.09.2004, 20:36   #7
G200-Freak
Das heisst du hast 140 PS oder das model geht bis 140 PS?
Dazu kommt ich hba keinen Plan wie ich das Ding einbaue
müsste ic hmich mal mit beschäftigen wie das alles klappt.
Hast du Bilder von deinem Motorraum?
Alt 21.09.2004, 20:50   #8
Geisterfahrer
Ein offener Luftfilter bringt nur was wenn er Frischluft ziehen kann und gegen abstrahlende Wärme geschützt ist. Am besten mit einem ALU-Rohr verbinden, da es die kalte Luft am schnellsten Transportiert. Der Hit sind natürlich ALU-Bögen damit brauchst Du am wenigsten Schlauch. Das ALU-Rohr kann noch mit Hitzedämmenden Material überzogen oder eingewickelt werden.
Alt 21.09.2004, 21:03   #9
Robi
Hab da schon einiges ausprobiert.
Mein erster K&N Luftfilter bißchen laut kaum hörbar.
Mein zweiter Green Power offener, war sehr laut bei hohen Drehzahlen, aber leider bei Gasannahme Luft verschluckt.
So mein dritter BMC Carbonairfilter. Das ist der Hammer, geiler Sound, und bessere Gasannahme, also kein verschlucken. Das Problem ist nur, das Monsterding kostet 220 Euronen. Kannst sogar eintragen lassen, also mit TÜV.
http://www.bmcairfilters.com/index.asp?IDLang=2
Was noch gehört habe, sollen die Green Twister mit Alugehäuse auch recht gut sein.
Gruss
Robert
Alt 18.10.2004, 19:10   #10
power-gamer
was haltet ihr von dem hier http://www.e-conomy.de/1.7/70/artikel.ec?32555 oder dem http://www.e-conomy.de/1.7/70/artikel.ec?35709 hier oder doch lieber der hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT bzw von dem http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
will ja nicht nerven, aber was meint ihr, welcher der beste ist?
mfg, felix
L501 offener Luftfilter chico87 Die Cuore Serie 19 20.12.2012 18:16
offener Luftfilter K57i Challenger Die Materia Serie 13 17.03.2009 20:20
GTti offener Luftfilter vs Luftfilterkasten JapanImports Die Charade Serie 15 06.04.2008 15:23
Offener Luftfilter Cuore L201 splinter Die Cuore Serie 13 01.01.2007 13:20
Offener Luftfilter G200-Freak Die Charade Serie 3 27.02.2005 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
