Alt 29.09.2004, 11:06   #1
JustQt
Standard Original Autoradio L201 ausbauen
Hi Ihr,
sorry, ich bin beim Auto absoluter Laie, Motorräder sind viel einfacher zu schrauben.
Wie bekomme ich das alte original Daihatsu Radio raus. Löcher wie ein Blaupunkt hat das nicht und einfach nur ziehen hilft auch nicht... ?!
Danke schonmal für Tipps!
Jo
Alt 29.09.2004, 11:27   #2
Standard Re: Original Autoradio L201 ausbauen
Zitat von JustQt
Hi Ihr,
Jo
Steht da Daihatsu drauf auf dem Radio?? Wenn ja würdest du es mir verkaufen???
Zu deinem Problem....
Da gibt es einen eigenen bügel der ein wenig wie ein U aussehen die muß man auf beiden seite reinstecken (2 Stück von den U) und dann kannst du den Radio rausziehen.
Alt 29.09.2004, 11:48   #3
Racemove
Benutzerbild von Racemove
rainer bei ebay gibt es recht häufig original daihatsu radios sogar mit daihatsu aufdruck
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 29.09.2004, 11:56   #4
JustQt
Standard ....
Klar, steht da Daihatsu drauf.
Ich hab 2 Bügel von Kenwood. Kann ich die nehmen??
Muss ich dann irgendwie nach oben, oder unten drücken, oder sowas, um das Radioschloß zu entriegeln?
ciao,
Jo
Alt 29.09.2004, 12:24   #5
@JustQt
Musst du probieren ob die vom Kennwood passen.
Stell dir folgendes vor. Der Radio hat an alle 4 ecken eine art widerhacken die nach aussen gehen um den Radio daran zu hindern nach aussen zu rutschen
wenn du jetzt mit diesen U Stücken da hineinstichst dann soll das nichts anderes tun als diese kleinen widerhacken fest an den Radio zu drücken und somit kannst du das Radio rausziehen.
Alt 30.09.2004, 09:04   #6
JustQt
Standard So...
... neues Radio ist drinnen
War aber doch ne größere Aktion. Falls jemand ne Anleitung braucht:
Das alte (Original-Daihatsu-Radio) hat rechts und links zwei Kappen, die ab müssen, dann kann man mit viel Gefummel die Klammern reindrücken (von den Seite, Richtung Radiomitte), oder (ist glaub ich noch besser) die zwei kleinen Imbusschrauben losdrehen.
Bei dem Kenwood war ein Adapterstecker dabei. Einfach die Daihatsu Kabel rein, Antennenkabel rein und es geht sofort. Nur das Einbauen war etwas kompliziert.
Erstmal den Metallaussenrahmen vom Kenwood abbekommen, dann die Plastikabdeckung über dem Aschenbecher (den rausnehmen) abmachen (mit Gefühl aus der Verankerung ziehen), dann da den Metallrahmen rein mit viel drücken biegen, ziehen, draufhaun (mit Gewalt geht alles), dann das Plastikding wieder rein, Radio anschließen, reinschieben, sich kopfüber ins Auto legen, irgendwie versuchen die Kabel unter zu bekommen...
Aber es geht und
ciao,
Jo
Terios J2 Autoradio ausbauen crazy schwabe Autoradios und Endstufen 3 23.02.2011 17:37
kat ausbauen beim L201 päff Die Cuore Serie 7 08.10.2009 08:06
Autoradio ausbauen Gangstaxl Die Charade Serie 7 19.12.2006 19:27
Autoradio ausbauen bei M 301 ??? Ricaufsirion Die Sirion Serie 4 29.04.2006 20:34
Original Autoradio für Cuore Bj. 1989 Christian K. Autoradios und Endstufen 0 01.11.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
