Alt 05.10.2004, 16:13   #1
Drizztd
Standard Format der Türlautsprecher
Hi,
hab mal ne frage zu dem Format in der Tür für die lautsprecher!
Welche passen da rein?
mfg
chris
Alt 05.10.2004, 17:56   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ich glaube das wurde schon mal hier im Forum diskutiert. Gib doch mal ein Begriff unter "suchen" ein, oder guck mal unter Lautsprecher. Ich meine dort mal etwas gelesen zu haben. Genaueres weiß ich jetzt auch nicht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.10.2004, 01:41   #3
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Also, in den Fronttüren ist komisches im Gange:
Eigentlich hat der Appi ein Loch für 18cm-Lautsprecher (Durchmesser, runder Teller), zwar nur drei Fassungen, aber sollte halten. Auch die Türstreben sind so gefertigt, dass du einen 18cm-Lautsprecher "versenken" kannst. Das Problem war nur, dass anscheinend die Innenarchitekten bei Daihatsu nicht mit den Türdesignern gesprochen haben :)
Die Türverkleidung ist nämlich für solche großen Lautsprecher gar nicht ausgelegt, sondern bietet nur (wie man ja sieht) für wesentlich kleinere Lautsprecher Platz (12cm Durchmesser). Also hat Daihatsu einen Kompromiss gewählt und ein 18cm-Blech in die entsprechende Halterung in der Tür gerschraubt. In diesem Blech ist in der zur Türverkleidung passenden Höhe ein Loch eingeschnitten mit 12cm Durchmesser. In diesem 12cm-Loch sitzt nun eine "12cm-Lautsprecherquäke" und soll Frontlautsprecher spielen.
Das Problem ist, das du in Deutschland kaum 12cm-Teller finden wirst, und wenn, sind die sehr teuer. Du wirst mit solchen Lautsprechern auch nicht viel reissen können.
Wenn du an einer Aternative zu diesem Dilemma interessiert bist, sag Bescheid, dann poste ich mal meine Lösung.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2004, 09:35   #4
RA881
Benutzerbild von RA881
Jo hi, es sind 13 cm Lautsprecher! ;-)
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2004, 13:26   #5
DeadRabbit
kann sein, aber es sind 13 cm Scheisslautsprecher :wink:
Alt 06.10.2004, 16:44   #6
bizkit1
Ganz so direkt sollte es ja nicht sein , aber stimmt schon was du geschrieben hast. Die Leistung = NULL!!!!!!!!!!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.10.2004, 17:02   #7
DeadRabbit
chris, wenn du sie eh wechseln willst (das nehme ich aus deiner Frage heraus mal an), warum machst du nicht die Türverkleidung einfach mal ab und schaust dir das an?
MfG
Matze
Alt 10.10.2004, 01:20   #8
DeadRabbit
so, hab jetzt mal ein Bild von Daniel (bizkit1) genommen, wo man die Tür mit offener Verkleidung sieht. Danke Daniel =)
</img>
Da siehst du dann, was ich oben beschrieben hab.
Matze
Alt 10.10.2004, 20:47   #9
lachsack19
Hi Leutz,
hab mal ne andere ´Frage zu Lautsprechern.
Ich könnte vom Kollegen sehr günstig kleine Kick-Bässe bekommen die unheimlich wucht haben. Diese werden unter den Sitzen an der Karosserie befestigt.
Meine Frage:_ Sind unter den Sitzen und der Karosserie wichtige Teile die ich durch das Bohren beschädigen kann? Also Teile die ich so auf den ersten Blick nicht sehen kann?
MFG
Nils
Alt 10.10.2004, 21:11   #10
DeadRabbit
Hallo Nils,
kickbass hin oder her, ich kann dir wirklich nich raten, IRGENDETWAS in deinem Unterboden zu verschrauben. Meines Wissens werden die Dinger nur unter den Sitz geschraubt, damit die Sitzfläche mit vibriert (wers brauch).
Aber bitte bitte, mach ja keine Löcher in den Boden oder so. Der ist erstens versiegelt, damit er nicht rostet, und zweitens dringt dann, wenn du Löcher drin hast, wasser in den Fahrzeuginnenraum und als erstes wahrscheinlich an deine Boxen.
Also versuchst du entweder die Dinger nur am Sitz festzumachen ode rdu läßt es und holst dir n ordentlichen Bassteller, dann brauchst du sie nicht, glaub mir
Matze
Neue Türlautsprecher; Bässe schrabbeln NinjaTurtle Lautsprecher 4 19.06.2012 23:24
Digitaluhr im Sirion 24h Format?? Lambda2008 Die Sirion Serie 9 14.01.2009 01:36
Türlautsprecher im L5 Zentrum-der-langeweile Lautsprecher 3 22.12.2004 21:46
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 19:23
Türlautsprecher vorne im Cuore CL hansaboy Lautsprecher 1 25.07.2004 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
