Alt 01.11.2004, 14:41   #1
BernhardGTti
Standard Kupplung GTti nachstellbar?
Ganz einfach gefragt:
Kann man die Kupplung beim GTti nachstellen? Falls nicht glaub ich meine gehört demnächst gewechselt, ist das ein teurer Spass der Wechsel?
Alt 01.11.2004, 14:49   #2
finix
Benutzerbild von finix
naja kupplungsscheibe und so is im "nachbau" erschwinglich , original n wenig teurer , genaueres kann i da jetzt a ned sagen , ruf mal beim händler an und frag was kostet ........
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2004, 19:58   #3
Standard Re: Kupplung GTti nachstellbar?
einfache Antwort, JA kannst nachstellen, kaputt wird sie ja mit deinen weingen km nicht sein,
Schräg übers Getriebe geht das Kupplugsseil, dort ist eine grosse Gummimutter die kannst du etwas lösen, so das das Seil etwas locker wird.
Alt 02.11.2004, 22:17   #4
body-kit
hab ma bissel rumgefragt um gesucht, hab was, also:
erstmal kommt es darauf an was für ein Kupplungsseil Du hast, VW hat
da zwei zur aus wahl beim Golf II, einmal das selbst einstellende (hat am
Getriebe so nen komischen schwarzen dicken Schlauch um das Seil) und
das normale, an dem sieht man das dann(weiße lange Kunststoffmutter),
am ende vom Seil direkt am Hebel des Getriebe sind zwei
Einstellschrauben, die eine zum einstellen und die andere zum kontern,
und so stellt man ein ; Konntermutter etwas lösen, dann die
Einstellmutter soweit rein drehen das am Kupplungspedal etwa 2-3 cm
spiel bleibt bis man wiederstand spürt, anschliesent die Kontermutter
wider fest ziehen (braust Du zwei verschiedene Maulschlüssel)
ich hoffe das war soweit veständlich.
MFG
Alt 03.11.2004, 08:02   #5
Schau mal ein Post über deinen...
Man braucht keine Schlüssel,. einfach mit die grosse schwarze Gummimutter drehen fertig.
Alt 03.11.2004, 08:48   #6
BernhardGTti
Kann nur vielmals danke sagen, wiedermal Geld durchs Daihatsuforum gespart :).
Gtti Probleme mit 2 Jahre alter Kupplung Gtti 101PS Die Charade Serie 14 28.03.2009 14:00
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Racing Kupplung für Charade GTti ma-rtin6 Die Charade Serie 16 18.01.2004 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
