Alt 03.09.2016, 01:10   #1
Jan82
Standard Zündkontakte einstellen beim L 60...
Hallo ihr Lieben,
vor einiger Zeit habe ich ja berichtet, dass mein Kleiner etwas ruckelt, wenn man unterwegs ist und eine Geschwindigkeit hält. Da ich nun schon einige "Verdächtige" ausgetauscht habe möchte ich nun den Abstand der Zündkontakte mal genau einstellen. Kann mir jemand mit dem genauen Wert helfen?
Viele Grüße
Jan
Jan82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 12:00   #2
0,4-0,5 mm
Steht doch auf Blatt 1-2 und 2-4 vom WHB, das ich dir geschickt
Alt 03.09.2016, 12:12   #3
Jan82
Hallo Dino, bei mir ist leider nichts angekommen.
Alt 03.09.2016, 12:48   #4
minispecial
Standard Motorruckeln
Das hört sich eher nach einem zu mageren Gemisch an ! Entweder ist der Vergaser nicht richtig eingestellt, der Kraftstofffilter verstopft oder der Motor zieht Falschluft.
Es schadet natürlich nicht, den Unterbrecherkontakt richtig einzustellen, danach sollte man aber auch den Zündzeitpunkt kontrollieren !
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 16:19   #5
Jan82
Danke für den Hinweis, ich arbeite mich so langsam durch ;-)
Der Kraftstofffilter ist allerdings auch schon neu.
Alt 04.09.2016, 16:52   #6
Jan82
Standard Vergaserdichtsatz für den L60
Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder unter der Haube gewühlt und würde gerne meinen Vergaser mal komplett reinigen und dafür hätte ich auch gerne frische Dichtungen für den späteren Zusammenbau. Hat einer eine Idee wo ich einen Dichtsatz bekommen könnte? Ich habe bislang im Internet kein Angebot gefunden. Auf dem Schild am Vergaser steht: Weber 79BF RAA und eine Zeile tiefer B 5G 18
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Ideen!
Grüße
Jan
Ventilspiel einstellen beim 701 kalle Die Cuore Serie 20 25.04.2022 08:09
Ventile einstellen beim g303 JayJo Die Gran Move Serie 2 20.10.2012 17:03
Zündung einstellen beim Charade svenbuet Die Charade Serie 4 26.02.2011 18:39
Sch(w)einwefer einstellen beim Cuore Shlomo Die Cuore Serie 8 05.11.2009 22:05
Leerlauf einstellen beim Cuore 1.0 Henrik Die Cuore Serie 23 05.10.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
