Alt 02.06.2012, 19:45   #1
Daiminator
Standard Temperaturanstieg bei hoher Last
Hey,
hatte es gestern äußerst eilig und war auf der Autobahn mit durchgehend Tacho 140-150km/h unterwegs. Irgendwann musste ich feststellen, dass die Temperaturanzeige ihr Mittelstellung verlassen hatte und irgendwo im oberen drittel war (aber noch nicht in dem "Hot"-Feld).
Hab dann erst mal die Heizung kurz aufgedreht und bin dann mit 120km/h weiter, da lag die Nadel wieder in der "goldenen Mitte".
Ist das normal, dass die Temperatur bei Vollast etwas ansteigt oder muss ich auf Fehlersuche gehen??
Jetzige Stand:
Kühllüfter springt an, Wasserpume und Kühlmittel sind noch kein Jahr alt, Kühler war damals auch durchlässig, das abgelassene alte Kühlmittel nicht rostig.
Nur ein paar Lamellen am Kühler haben sich schon verabschiedet, aber nicht wirklich viele.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 20:11   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Sind vielleicht rech viele Fliegen/Dreck in den Maschen?
Alt 02.06.2012, 20:55   #3
Daiminator
Von außen betrachtet gehts eigentlich, aber wer weiß, wie es zwischen den Lamellen aussieht...
Ich werde mal mit dem Gartenschlauch durchspühlen.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 02.06.2012, 21:29   #4
Beim Cuore liegt sowas meistens an einem defekten Kühler, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich und Manu hatten selbiges Problem. Die Ursache ist dann meist Kesselstein in den Kühlkanälen des Kühlers, da werden nur noch so rund 30-40% der Kanäle Wasser durchlassen. Das bekommt man auch mit einer Spülung nicht hin da die Kanäle wie zubetoniert sind.
Manu hatte bei seinem L501 mit exakt selben Problem mal die untere Kühlerleiste abgenommen und oben Wasser mit dem Schlauch durchgepumpt. Da sah man das Dilemma (Dann ist der Kühler aber definitiv putt da zerlegt ).
Alt 02.06.2012, 22:10   #5
Daiminator
Ich schließe aus der Antwort, dass ein Temperaturanstieg NICHT normal ist und die Nadel auch bei über 120km/h in der Mittelstellung fest-zementiert sein müsste ?
Dann gibts demnächst einen neuen Kühler.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 02.06.2012, 22:12   #6
Jup, ist eigentlich auch bei 170 laut Tacho soweit konstant. Naja im Sommer kanns zum halben mm Anstieg kommen
Alt 02.06.2012, 22:43   #7
Ist nicht normal, solange man schnell genug fährt ist auch genug Fahrtwind da, so dass ein Temperaturanstieg nicht normal ist.
Neuer Nachbaukühler und fertig.
Alt 03.06.2012, 01:16   #8
Jetzige Stand:
Die gleichen Symptome wie erst kürzlich an meinem L201. Habe einen erst zwei Jahre alten L501-Kühler reingebastelt. Seitdem erreicht der Zeiger nicht ganz die Mittelstellung und verändert sich auch nicht bei hoher Geschwindigkeit. Nur im Stau geht´s knapp über die Mitte.
Alt 03.06.2012, 09:49   #9
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Einen fast neuen könntest du von mir bekommen: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...rteile/u333924
Gruß Michael
Alt 22.07.2012, 17:51   #10
Daiminator
So, hier auch noch fürs Archiv der Reparaturbericht:
Die Kühlerlamellen waren zwar noch vorhanden, aber nicht mehr mit den Kanälen verbunden => Ein leichter Druck mit dem Finger und sie sind zerbröselt und/oder nach hinten rausgefallen.
Also neuer Kühler (autoteile24.de 60€ inkl. Versand) und die Temperaturanzeige klebt wieder in der Mittelstellung fest, egal was kommt.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
L251 Brummen bei Last unter 2.250 1/min Fabian Die Cuore Serie 11 26.09.2011 11:06
Zusammenhang zw. Last und Zündspannung K3-VET Allgemein 17 13.06.2009 11:20
Motor nagelt unter last ?? white-charade Die Charade Serie 8 09.04.2009 21:02
Keine Gasannahme unter Last eichlohn Die Cuore Serie 1 09.12.2008 21:08
Ausdehnung der Reifen bei hoher Geschwindigkeit K3-VET Allgemein 17 17.01.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
