Alt 18.06.2015, 17:32   #1
heku
Standard Sirion 2007 Standlichtbirne vorne wechseln
Hallo, liebe Sirionfreunde.
Leider ist die Standlichtbirne an meinem Sirionscheinwerfer vorne rechts defekt und ich habe keine Ahnung, wie ich an den zugebauten Lampensockel komme. Daher meine Fragen: 1.) kennt jemand die richtige Arbeitsabfolge zum Auswechseln der Birne? Was muss vorher ab? Und 2.) wird die Birnenfassung bzw. der Sockel nur nach hinten herausgezogen oder nach links herausgedreht?
Vielen Dank für eure Mühen und herzliche Grüsse aus dem Westerwald,
heku
PS: meine Hände sind mittelgroß.....
heku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 18:23   #2
Wenn du sehr geübt bist und flinke Finger hast geht es. Die Fassungen sind nur gesteckt glaub ich (Handbuch nachlesen )
Wenn's garnicht geht Radhausverkleidungen vorn innen lösen und wegklappen, dann kann man mit dem Arm da durchgreifen und kommt oben an die Standlichter. Dazu muss lediglich die Lenkung in eingeschlagen werden, sodass man vorn Platz hat, ein paar sichtbare Kunststoffclips entfernen und die Radhausschale etwas wegklappen.
Alt 18.06.2015, 20:11   #3
Moppi
Leichter geht es, wenn man den Stoßfänger und dann den Scheinwerfer abbaut.Dann kann man gleich beide Lampen erneuern.Die Fassung muß man leicht drehen. Ich denke, dass man von Radhaus nicht rankommt.
Alt 18.06.2015, 23:18   #4
Ok, dann muss man sie drehen (zum Glück musste ich das lange nicht mehr machen!)
Ich meine es steht sogar in der Bedienungsanleitung, dass man über das Radhaus rankommt. Aufjedenfall hab ich das einmal so gemacht, war fummelig, aber ging.
Expert-Mode ist das bei meinem Corolla die Lampen zu wechseln, speziell die Blinkerbirnen, ohne etwas zu zerlegen (Katastrophe)
Alt 19.06.2015, 10:11   #5
Ich dachte der Scheinwerfer zwischen Vorfacelift und danach wäre gleich? Weil ich habe die definitiv von oben ohne Demontage gewechselt- die sitzen doch auch oben in diesem "Buckel". Auf einer Seite gehts etwas schwerer, da ist ne Leitung (oder sowas)
Alt 19.06.2015, 10:54   #6
Ja , auf der einen Seite ist die Klimaleitung im Weg. Da hab ichs mal ausm Radhaus raus gemacht. Ich probier das sonst die Tage nochmal selber aus.
Alt 19.06.2015, 17:03   #7
heku
Erstmal vielen Dank für eure Tipps. Morgen gehe ich da mal ran und melde mich danach. Gruß, heku
Alt 20.06.2015, 13:49   #8
heku
So, erledigt. Leichter Linksdreh mit zwei Fingern und die Fassung war raus. Birne gewechselt, LED rein und alles funktionierte ohne Abbau von Teilen. Leider geht das auf der linken Seite nicht ohne Ausbau des Innenkotflügels. Das werde ich erledigen, wenn ich die Reifen wechsle.
Vielen Dank für eure Tipps!
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 20:48
Standlichtbirne wechseln M303 triker66 Die Sirion Serie 8 10.11.2009 23:46
Autoradioumbau Sirion Bj. 2007 E-ata Autoradios und Endstufen 6 15.10.2009 19:15
Nokia Freisprechanlage in Sirion Bj. 2007 wesches Die Sirion Serie 9 18.11.2008 17:53
Blinkleuchten vorne wechseln cornholio Die Sirion Serie 5 09.06.2008 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
