Alt 13.12.2013, 00:24   #1
Thomas76
Frage Cuore L701 zu hohe C02-Emissionen bei AU festgestellt.
bei meinem Daihatsu Cuore L701 wurde heute bei der AU festgestellt, dass er zu viel an Co2 ausstösst.
Der Maxwert ist bei 0.2 %vol und an meinem wurden 0.8 %vol gemessen.
Die Lambda-Sonde ist in Ordung.
Was genau kann ich machen, damit der Wert wieder unter dem Maximalwert ist?
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
Thomas76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 00:38   #2
Charly77
tank so gut wie möglich leer fahren und dann von Aral Super Plus Ultimate mit 100 oktan tanken. eventuell hilft es. und wenn nicht die 3-4 euro mehrkosten für eine volle tankfüllung wird keinen umbringen.
Dreihatsu
Alt 13.12.2013, 08:17   #3
Und mal ne halbe Stunde auf der Autobahn mit Bleifuß den Motor wieder frei fahren kann auch helfen.
Werden ja oft spritsparend im Stadtverkehr bewegt die armen kleinen Dais.
Alt 13.12.2013, 09:55   #4
Andere Möglichkeit: Suche betätigen und dann dem Tipp mit dem Biosprit folgen
Alt 13.12.2013, 10:06   #5
Wollte ich auch gerade sagen.
10l E85 auf ne volle Tankfüllung, und der Kasten läuft auch etwas magerer... ob das allerdings reicht, kann ich nicht voraussagen.
Auf lange Sicht wird man sich aber schon fragen müssen, woher das zu fette Gemisch kommt.
An dem Motor wurde nie was geändert? Zündkerzen sind original und OK?
Alt 13.12.2013, 14:13   #6
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
ähm
zu hohe co2 emission? oder zu hohe co emission?
Alt 13.12.2013, 15:36   #7
Daiminator
Geht wohl um CO
Wie hoch ist der Ölverbrauch??
Hoher Ölverbrauch führt per se schon mal zu höheren Rohemissionen UND zerstört über lange Sicht den Kat. Und da der L701 (Stichwort "Kolbenringproblematik") ja zu Ölverbrauch neigt könnte da der Hund begraben liegen...
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 17:35   #8
CO2 wird glaub ich gar nicht gemessen. Wäre sinnlos, denn solange die Abgaswerte stimmen und die Verbrennung wie vorgesehen passiert, ist die CO2 Emission direkt abhängig vom Benzinverbrauch.
Alt 13.12.2013, 19:16   #9
Also bei meinem ersten L5 war die AU ja auch nicht zu schaffen. Ich hab die ganzen Tricks durch . . . neue Kerzen, E85, Autobahn freiheizen . . . gebracht hat es genau 0, letzlich musste ich einen neuen Kat einbauen.
Alt 17.12.2013, 19:10   #10
Thomas76
Vielen Dank erstmal,
der Dai verbraucht ziemlich viel Öl, ich würde sagen auf 1.000km knapp 1-1,5 Liter.
Er war nun auch deswegen in der Werkstatt und es wurde bestätigt, dass es daran liegt.
Qualmen tut er glücklicherweise noch nicht.
Aber im Endeffekt hab ich die AU bekommen, da werkstattseitig alles gemacht wurde, damit er noch einmal durch kommt.
Glück gehabt. 2 Jahre Ruhe!
Und selbstverständlich meinte ich nicht die CO2-Werte, sondern den CO-Wert.
abgase
L201 nach Werkstattbesuch immer noch zu hohe Leerlaufdrehzahl marcy Die Cuore Serie 2 07.12.2012 00:53
L701: Hohe Leerlaufdrehzahl/Drehzahlschwankungen xBreakTheLimitx Die Cuore Serie 1 06.10.2012 22:14
neuer Ölfilter und welches Öl für hohe drehzahlen ? G11880 Die Cuore Serie 33 07.06.2009 18:55
Hohe Leerlaufdrehzahl nach Marderbiss torola Die Charade Serie 2 06.06.2008 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
