Alt 03.02.2016, 11:39   #1
Takeshi
Standard Gestänke Scheibenwischer quietscht L251
Moin zusammen,
wie im Titel benannt, quietscht der Frontscheibenwischer. Ich hab das Gestänge im Verdacht, hatte dies auch bereits einmal mit Silikonspray beseitigen können, nun ist es aber wieder da.
Auf jeden Fall quietscht es, wenn der Wischer an ist.
Jemand einen Tipp, wie ich das abstellen kann und wo ich rankomme?
Viele Grüße,
Takeshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 13:49   #2
Takeshi
Standard Es heißt natürlich: Gestänge...
Gestänge... da liegt nicht mal der eine Buchstabe neben dem anderen auf der Tastatur... Da habe ich mich gründlich vertippt... wie peinlich...
Alt 04.02.2016, 14:25   #3
Mit nem Tropfen Öl oder auch etwas FluidFilm AS-R hast du bestimmt länger Ruhe.
Alt 04.02.2016, 17:16   #4
Takeshi
Ich hatte das letzte Mal überall, wo von außen heran kam, eingesprüht. Wischerarmschraube und drum herum usw.
Soll ich an anderer Stelle nochmal ansetzen?
Alt 04.02.2016, 20:00   #5
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Ein neues Gestänge kostet ca. 100 €. Mir war es das definitiv wert, weil das Gequietsche auf Dauer richtig nervt.
Mfg Flo
Alt 04.02.2016, 20:57   #6
Standard Närrisches
Heute ist Weiberfastnacht , und deshalb traue ich mir eine nicht ganz ernstzunehmende Bemerkung ; von außen mit Silikonölspray draufhalten hat wahrscheinlich wegen dem Ölnebel das Quietschen der Blätter auf der Frontscheibe beseitigt .
Ansonsten die Wischerarme ab , falls beim Cuore möglich auch die Überwurfmutter ab , ein Tropfen Öl ( Spray ist sinnlose Geldverschwendung ) auf die Welle und versuchen die Welle raus- und reinzuschieben oder auch drann wackeln und verdrehen .
Welches Öl : Silikonöl ist wasserbeständig , eine bessere Dauerschmierwirkung hat aber Motorenöl oder auch Fett , welches aber auch erstmal in Benzin oder Ähnlichem gelöst werden muß! Welche Schmierung für diese spezielle Lagerung wirklich gut ist ??? In den WHB steht's nicht .
Wieviel hunderte Betriebsstunden hat die Wischermimik Deines Cuore eigentlich hinter sich ? Nach rund 250tkm könnten alle Gelenke, Motorgetriebe , Durchführungen usw reif fürs Nachschmieren sein . Oder auch alles neu wie 25Plus.
Gruß!
Alt 04.02.2016, 21:25   #7
Takeshi
Danke für die Tipps. Der L251 ist aus 2004, hat 108000 gelaufen. Geht eigentlich noch. Ich werde mal versuchen, bin aber für weitere Ideen und Erfahrungen offen...
Alt 06.02.2016, 12:28   #8
Sonny06011983
Die Idee mit dem Zerlegen des Gestänges inkl. Reinigung der Buchsen und Bolzen und dann Abschmieren ist sehr gut. Hab ich mal bei einem alten (nicht erschlagen) Golf II gemacht. Von außen Schmieren ohne Zerlegen hat damals auch nicht lange gewirkt. Damals hatte ich MOS2-Fett genommen (Gelenkwellenfett). Das hat recht lange geholfen, gut zwei Jahre. Silikonöl, oder vielleicht noch besser Silikonfett, könnte tatsächlich besser sein, wegen der Wasserfestigkeit. Nur die Schmierwirkung ist nicht so gut. Ich denke, man müsste es einfach versuchen. Würde ich jedenfalls auch machen, bevor ich für viel Geld ein neues Gestänge kaufe.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 08.02.2016, 13:13   #9
Takeshi
So, ich habe das gute Wetter gestern genutzt. Wischerarme ab, Abdeckung ab (was für eine Fummelei...) und siehe da: guter Humus. Hätte für eine kleine Zimmertopfpflanze gereicht... Direkt um die Wischerachsen herum. Faszinierend. Ich kauf nie wieder ein Auto von einem Landwirt. So viel Dreck habe ich noch nie an und in einem Auto gesehen.
Das Gestänge selbst und auch der "Frischluftraum" waren sauber und auch noch gefettet. Natürlich habe ich da noch einmal nachgeholfen. Aber ohne es zu demontieren. Mal schauen, wie lange es hält. Sonst bau ich es halt nochmal auseinander. Dann komplett.
Danke nochmal für die Tipps.
Trommelbremse quietscht (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 1 14.12.2015 18:31
L251 - Bremspedal quietscht - Liebesspiele? toal Die Cuore Serie 4 22.05.2015 15:24
L251 Scheibenwischer geht nicht mehr aus Roberto Die Cuore Serie 4 18.02.2012 16:48
Scheibenwischer links quietscht!!! blumentopffan Die YRV Serie 14 01.12.2008 19:35
schalthebel quietscht Philipp Die Move Serie 1 01.05.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
