Alt 08.10.2004, 00:01   #1
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Standard Sicherung Kofferraumbeleuchtung
Hi,
an welcher Sicherung hängt eigentlich die Kofferraumbeleuchtung mit dran?
also wieviel Spielraum is da noch amperetechnisch?
Und wenn wir schon dabei sind: die Innenraumbeleuchtung (die über euren köpfen)?
Hängt die mit der Kofferraumlampe an einem Kreis?
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 10:35   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Ja die sollten eigentlich zusammen an einem Stromkreis sein!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 12:41   #3
DeadRabbit
ok, danke alex.
Wie heißt der stromkreis? hängen die vielleicht alle am lichtkreis (blinker, scheinwerfer etc) mit dran?
Matze
PS.: geile Signatur, Alex kennst inzwischen deinen Schutzengel mit Vornamen? ^^
Alt 08.10.2004, 21:35   #4
RA881
Hi,hi leider noch nicht, aber ich bin froh das ich da beides mal so gut rausgekommen bin!
MFG
Alt 08.10.2004, 21:36   #5
RA881
Es müsste eigentlich ne extra sicherung geben, leider war des bei mir immer auf japanisch im sicherungskasten ;-)
schau mal nach!
Alt 11.10.2004, 19:13   #6
lachsack19
@ Rabbit
Meine auch das es ein seperater Stromkreis ist. Was willste denn noch mit an deine Kofferraumbeleuchtung hängen?
MFG
Nils
Alt 11.10.2004, 20:09   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleiner Tipp.
Mach doch an die Kofferaumbeleuchtung ein Relais,
z.B. eins von Nebelscheinwerfern.
Dann ziehste dir ein neues Stromkabel nach hinten mit seperater Sicherung
und zack hast du einen Stromkreis über den du fast alles machen kannst
ohne die doch relativ dünnen Kabel der KRB zu belasten.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.10.2004, 20:30   #8
lachsack19
Aber wenn dann kein billgies, sondern eins mit ner Freilaufdiode oder einem RC- Glied.
MFG
Nils
Alt 12.10.2004, 09:35   #9
DeadRabbit
hmm, danke erstmal für euere tips.
An dem Kofferraumbeleuchtungskabel hingen vorher 3W (für alle die es mal wissen wollten), jetzt hängen da bei mir 20W durch die Halogenlampe. Demnächst soll noch eine dazu kommen, also 40W.
Ich habe nur einige Bedenken, ob das gut geht, weil:
3W / 12V = 0,25 A (was für ein dünnes Kabel in Ordnung is)
40W / 12V = 3,33 A (das könnte vielleicht etwas viel sein)
Aber: mehr als die 40W kommen nich ran. Will eigentlich kein neues Kabel ziehen, könnte das über das pluskabel vom Verstärker schleifen, aber ich glaube, das is schon genug belastet. Vielleicht besorg ich mir auch mal schwächere Birnen.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die kofferraumbeleuchtung mit drei Watt einzeln abgesichert is...
Matze
Alt 12.10.2004, 16:43   #10
Frog1971
@Matze
Habe grade mal in die Anleitung geschaut.
Die Sicherung die du suchst heißt "STOP" und ist in dem schwarzen Kasten
rechts neben der Sicherungsreihe untergebracht.
Diese Sicherung beträgt 10 Ampere und ist für folgendes da:
Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung sowie Bremslicht.
ABER:
Nach meiner Meinung ist die Strippe (ich nenn die mal so) die für die
Kofferraumbel. zuständig ist, nicht für die Belastung ausgelegt, für die
du sie verwendest.
Wenn du dein Stromkabel für die Endstufe richtig dimensoniert hast, ist
das doch kein Prob. deine Halos mit einem Relais an dieses Kabel anzuschließen.
Denn ich glaube kaum, daß du deine Mukke voll aufdrehst, während dein
Kofferraum offen ist.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
G200 Sicherung IG1 kiter Die Charade Serie 6 09.01.2011 15:02
Sicherung Kofferraumbeleuchtung L276? Flo360 Die Cuore Serie 5 13.09.2010 18:15
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Wo steckt die Sicherung??? punkhexe Stromversorgung 7 11.07.2007 21:16
Frage zu einer Sicherung K3-VET Allgemein 11 08.01.2007 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
