Alt 16.01.2005, 19:13   #1
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Standard Bremsen im A....?
Hab mal meine Bremsen fotografiert. Die sind ziemlich eingerostet (der
Rand der Bremsscheibe und innen) und außerdem sind die Beläge
unterschiedlich weit runter.
Bei allen vier Bremsen ist mir aufgefallen, das die Beläge auch auf der
Scheibe schleifen, wenn keine Bremse angezogen ist. Normal ist das nicht,
oder?
Außerdem ist die Bremsscheibe (der Bereich, wo der Belag greift) nicht
mehr ganz eben, sondern da sind kleine Unebenheiten drin (so wie Rillen,
aber nur ganz flach, kaum zu spüren).
Was sagen denn die Fachmänner dazu? Beläge wechseln ist klar, aber kann
man die Bremse noch ne weile nehmen oder sollte ich die komplett
erneuern?
Hier sind die Fotos. Die vorderen Bremsen sind in gleichem Zustand, daher
hab ich nur Fahrerseite fotografiert (die Sonne stand grad günstig). Die
Bilder habe ich noch größer, falls wer genauer hinschauen möchte.
Auf dem letzten Bild ist deutlich zu sehen, das zwischen den vier Gewinden
für das Rad vier Löcher sind. In einem dieser Löcher ist eine Schraube
versenkt (Kreuz) und eingeklebt. Wofür ist diese Schraube und warum ist
in den anderen Löchern keine?
Matze
Dateityp: jpg vorne_links.jpg (79,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten_links.jpg (84,5 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten_rechts.jpg (87,0 KB, 95x aufgerufen)
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 19:39   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Diese Schraube ist zum lösen der Bremsscheibe... Hier mal ein Foto
Wenn die Beläge unterschiedlich weit angenutzt sind, dann mußt du sie sofort durch neue ersetzen. Das die Bremsscheibe uneben ist, ist auch nicht normal. Vielleicht läuft da etwas nicht ganz rund?!? Hast du schon Mal beim bremsen gemerkt, ob du aussetzer hast?
Gruß Daniel
*edit*
Mit einer Schublehre sicherstellen, daß die
Bremsscheibendicke über dem Grenzwert liegt.
Die Bremsscheibendicke prüfen.
Solldicke: 18 mm
Mindestwerte: 17 mm
Falls die gemessene Dicke unter dem Sollwert liegt, die
Bremsscheibe ersetzen.
Prüfung der Bremsscheibe auf Schlag
(1) Die Bremsscheibe mit den Radmuttern korrekt sichern.
VORSICHT:
• Unbedingt geeignete Radmuttern verwenden.
(2) Sicherstellen, daß die Radlager nicht locker sitzen.
Wird ein übermäßig großes Spiel festgestellt, die
Radlager ersetzen.
(3) Mit einer Meßuhr sicherstellen, daß der
Bremsscheibenschlag innerhalb des angegebenen
Wertes liegt.
Zulässiger Schlag: 0,10 mm
VORSICHT:
• Unbedingt den Schlag an einer Stelle 10 mm vom
äußeren Rand der Bremsscheibe entfernt messen.
Falls die gemessene Schlag den Sollwert
überschreitet, die Scheibe ersetzen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 16.01.2005, 19:43   #3
DeadRabbit
na ja, so ganz gleichmäßig bremst er nicht, zumindest nicht bei starkem bremsen...
Alt 17.01.2005, 14:50   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich würde mal sagen, daß deine Bremsen mal einer Grundüberholung
bedürfen.
Scheiben + Beläge + Gleitlager + Manschetten (nicht die der Gelenkwelle)
Die kleinen Gummi-Tüllen an den Bremsen gibst relativ Günstig bei
Daihatsu. Für Vorne kann man auch gleich neue Gleitlagerhülsen bestellen
Hinten kosten die glaube ich nen Vermögen, und bei denen reicht es, die
mit ganz feinem Schmirgelpapier wieder sauber zu machen und ggf zu polieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.01.2005, 00:13   #5
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
die minimale dicke der bremsscheibe ist natürlich vorn (innenbelüftet) anders als hinten (einfache scheibe) aber das ist ja logisch
rostig sind die bremsen schon, aber schlecht??? kann ich nicht beurteilen
das tragbild sieht gut aus (soweit man das aus der ferne sieht)
die steine sieht man nicht und den grat der scheibe auch nicht, mach mal fotos von nahem
bieg mal die bremsschläuche, die sollten nicht porös sein, ich geh aber davon aus das sie in ordnung sind, fährst ja keinen deutschen wagen
gruß klasse
Alt 18.01.2005, 09:12   #6
DeadRabbit
Die Bremsschläuche sind i.o., nicht porös und trocken nach mehrmaligem
Tritt aufs Bremspedal bei laufendem Motor. Der Rest der
Hydraulikleitungen sollte auch ok sein, hab zumindest bis jetzt keine
Bremsflüssigkeit verloren...
Ich hab beschlossen, Piets Rat zu folgen und die Bremsen runderneuern
zu lassen. Dabei kann meine Werkstatt auch gleich den
Bremsflüssigkeitskreislauf checken.
Hier sind nochmal Vergrößerungen der Bremsenbilder, ich weiß zwar
nicht, ob man mehr darauf erkennt, aber ich schätze, auf Fotos läßt sich
das sowieso schwer beurteilen. Ich werde heute oder morgen mal bei
meiner Werkstatt anrufen und n Termin machen...
Gruß und Danke an alle für die Antworten
Matze
Dateityp: jpg vorne_links_nah.jpg (117,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten_links_nah.jpg (61,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten_rechts_nah.jpg (94,2 KB, 41x aufgerufen)
Alt 18.01.2005, 18:25   #7
DeadRabbit
Ist es denn normal das die Bremsklötze die Scheibe berühren, wenn man nicht auf der Bremse steht (und die Handbremse gelöst ist)?
Alt 18.01.2005, 18:51   #8
bizkit1
Ja das ist normal....Ist bei mir zumindest genauso. Ich schätze mal, das dort nur ein paar Zehntel mm Luft zwischen ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 18.01.2005, 19:59   #9
Frog1971
Es ist fast normal.
Nach der Runderneuerung ist nix mehr mit schleifenden Bremsen.
(bei mir zumindest)
Bei mir drehen die Räder immernoch absolut frei. Und Runderneuerung ist schon,
hmmmm, ca. dreiviertel Jahr her.
Bei Bianka schleift es Hinten aber auch ein wenig. Wenn da mal die Bremsen
gemacht werden müssen, laß ich den Rest auch gleich mit machen.
Ist alles noch innerhalb der toleranzen.
Also:
Ein bischen Schleifen (Rad läßt sich noch mit der Hand drehen) ist
i.o. Der Verschleiß der Backen ist halt ein wenig höher.
Wenn man das Rad aber schon mit Kraftaufwand drehen muß, wird es echt Zeit
was zu machen.
Habe mir durch so einen Scheiß (beim Fahren merkt man es nicht)
schon eine Bremsscheibe ausgeglüht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 18.01.2005, 20:08   #10
DeadRabbit
Da alle vier Bremsen schleifen, schätze ich mal, das hat auch nicht
unerhebliche Auswirkungen auf den Benzinverbrauch, oder?
Ich laß die Bremsen sowieso runderneuern, frage nur mal interessehalber...
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 21:45
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 20:08
Freie Werkstatt Garantie (Bremsen L276) kittycat Die Cuore Serie 14 19.09.2009 12:32
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 13:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
